SLK 230 komp vm.-99 penkit
Mitä penkkejä porukka on asentanut kelvottomien alkuperäisjakkaroiden tilalle? Löytyykö jostain MB mallista paremmat ja helposti sopivat istuimet?
Re: SLK 230 komp vm.-99 penkit
Mikäs vika noissa penkeissä sitten on? Minulla samanlainen auto, tosin facelilf malli, nahkapenkein
Sori offtopicci mutta tää ihmetyttää kyllä meikäläistä myös :O itellä myös facelifti ja täytyy sanoo että sitä paremmissa penkeissä en ole kyllä miesmuistiin istunut.. liekö prefaceliftissä sitten paljonkin erilaiset?
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Muodistuksessa 2/2000 tuli paremmat istuimet ja AMG-istuimet lisävarusteeksi.Mr_MilleR kirjoitti:Mitä penkkejä porukka on asentanut kelvottomien alkuperäisjakkaroiden tilalle? Löytyykö jostain MB mallista paremmat ja helposti sopivat istuimet?
Nuo luultavasti sopisivat sellaisinaan, jos sähkövarusteet ovat samat.
MBSLK.de - The SLK-Community:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Ne ... le&sid=740" onclick="window.open(this.href);return false;
Mopf:
"erheblich bessere Sitze"
"AMG Sportsitze auf Wunsch"
Vanha:
Uusi:
AMG:
Uusi, kaksivärinen Designo:
Lisävarusteinen sähkösäätö:
Omassani on tuollaiset musta-beiget nahkapenkit kuin tuossa toisessa kuvassa ylhäältä päin. Ja mitä vikaa: olematon mukavuus -> parin sadan kilsan jälkeen ei tiedä miten päin siinä olisi, huono sivuttaistuki, liukas nahkamateriaali. Toisena käyttöautona on pari vuotta vanha V70, jossa on myös nahkapenkit ja täytyy rehellisesti sanoa, että ne on kaikin puolin tosi paljon paremmat, no okei onhan autokin toki paljon uudempi. Jopa harrasteauton, -72 Chevellen sohva tarjoaa paremman mukavuuden kuin tuo SLK:n jakkara. Eihän tuollaiseen vanhaan meseen mitään kovin kalliita penkkejä viitsi investoida, mutta jos jostain romikselta / Saksasta onnistuisi löytämään paremmat.
Riippuu varmasti paljon istujan koosta miten kokee istuin penkin ? ja millähän aineella nuo penkit on käsitelty kun on liukkaat eikä sivuittaistukea ? Saattaisi viitata samaan vaivaan .
Penkkejä olen käsitellyt säännöllisesti autoglymin nahkapenkeille tarkoitetulla hoitoaineella, sekä Volvossa että Mersussa. Aine ei aiheuta liukkautta. Kuskin koko toki vaikuttaa siihen miltä jakkara tuntuu. Itsellä jonkinverran salilla hankittua raamia 188 cm / 100 kg, joten kyllä penkkiin täytettä löytyy. Onhan tuon jakkaran mitoitus hieman tyttömäinen, mutta emännällehän tuo kauppakassiksi tuli hankittua. Olosuhteiden pakosta vain joutuu välillä itsekin tuolla ajamaan ja kesällähän se on jopa aivan miellyttävää. Ihan kiva auto muuten, mutta surkeat penkit.
No , ei nuo kuskin mitat vielä mitään , eikös tuo ole ihan normaalit Martti Vainio maiset mitat ?
Penkin säädöillähän voi pelata hieman korkeudessäädön kanssa jotta saa hieman kalistaa selkänojaa. Tosin itse pidän penkin korkeuden ala-asennossa ja saan ihan ok asennon 182 cm /97 , ja 30 vuoden salitreeninkin jälkeen
Minusta nuo penkit on aikas samanlaiset kuin CLK cabriossa W208-mallissa.
Ihmisten fysiologiat poikkeavat toisistaan niin paljon... Itse olen Cartman-mallinen ja leveälle perseelleni on ässän penkki anatomisesti oikein muotoiltu. Silti tulee aika paljon ajeltua SLK:lla joka kesä ja siinä saisi mielestäni olla parempi ristiselän tuki--- mielellään säädettävä. Muutoin en keksi paljoa moitittavaa. Ahveniston kiertäminen ei tuota mitään ongelmaa, eikä radalla ristiselän tukeminenkaan ole siellä ongelma, joten leveämpi rakenteeni auttanee pysymään penkissä paikoillaan. Ainakin itselleni penkki toimii siis jopa radalla.
Ei muuta kun vaihtamaan mieleinen jakkara autoon.
Vuosimallin 2000 kokomustat penkit, ajettu 93 tkm, lähtöhinta huutokaupassa 600 euroa:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-SLK-R-1 ... 1164483306" onclick="window.open(this.href);return false;
Käytetty Recaron "Style" kuskin puolelle 690 euroa ("osta heti"):
http://www.ebay.de/itm/RECARO-Sitz-Styl ... 0988472050" onclick="window.open(this.href);return false;
Lämmitys + tuuletus
Istuinosan pituussäätö
Selkänojan lukitus molemmin puolin
Sähköinen selkänojan kallistus
Sähköinen korkeuden ja kallistuksen säätö
Säädettävä sivuttaistuki
Ristiselän tuen säätö
Istuinosa tärinävaimennettu
http://www.recaro-automotive.com/en/pro ... style.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lämmitys + tuuletus
Kokomustat näyttävät väriä lukuunottamatta samoilta kuin nykyiset penkit. Tuollaiset recarot olisivat hienot, pitäisi olla vain kaksi kappaletta ja mustalla nahalla. Ja tietysti tuo hinta on aivan liian kova. Ei tuollaiseen vanhaan halpaan kinneriin viitsi tonnia penkkeihin laittaa.
Ne mustat ovat uudemman mallin penkit.Mr_MilleR kirjoitti:Kokomustat näyttävät väriä lukuunottamatta samoilta kuin nykyiset penkit. Tuollaiset recarot olisivat hienot, pitäisi olla vain kaksi kappaletta ja mustalla nahalla. Ja tietysti tuo hinta on aivan liian kova. Ei tuollaiseen vanhaan halpaan kinneriin viitsi tonnia penkkeihin laittaa.
Paljonko ne penkit saisivat maksaa?
Kuten aikaisemmin mainitsin penkit ovat samanlaiset kuin postaamasi kuvan 2 penkit, jotka olet nimennyt tekstillä uusi. Tosin tuon ensimmäisen kuvan penkit ovat mallilltaan aivan samanlaiset vain kangasverhoilulla. Jos löytyisi hyvät penkit, jotka olisivat mustalla nahalla verhoillut ja myös kiskot löytyisi mukaan, niin voisin maksaa 300 - 400 euroa kahdesta penkistä. Mutta en siis tietenkään ole ostamassa tuollaisista samanlaisia penkkejä, joita lähettämässäsi linkissä oli.
Taitaapa mennä jo lähes postikuluihin ed. hankinna max määrä ?
Ne mustat penkit olivat kai vuosimallista 2001, muodistuksen jälkeen.Mr_MilleR kirjoitti:Kuten aikaisemmin mainitsin penkit ovat samanlaiset kuin postaamasi kuvan 2 penkit, jotka olet nimennyt tekstillä uusi. Tosin tuon ensimmäisen kuvan penkit ovat mallilltaan aivan samanlaiset vain kangasverhoilulla. Jos löytyisi hyvät penkit, jotka olisivat mustalla nahalla verhoillut ja myös kiskot löytyisi mukaan, niin voisin maksaa 300 - 400 euroa kahdesta penkistä. Mutta en siis tietenkään ole ostamassa tuollaisista samanlaisia penkkejä, joita lähettämässäsi linkissä oli.
Toinen on näemmä jo myyty. Saksasta Suomeen on aika edulliset rahdit,
varsinkin jos ostaisi vain kuskin penkin.
Vaikka penkit näyttävät samanlaisilta, eivät ne välttämättä sitä ole. Pelkkien
kuvien perusteella en ainakaan itse pysty erottamaan eri ikäisiä penkkejä.
Myyjän mukaan kyseessä on uudemman mallin penkit. Tämä on helppo varmistaa
varaosanumeron perusteella. Varaosanumerot saa EPC:sta verkosta, esim.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb" onclick="window.open(this.href);return false;
*Väitetysti* 2/2000 jälkeen valmistetut penkit olisivat oleellisesti paremmat istua kuin
vanhemmat penkit. Tämän voi itse arvioida etsimällä tällainen auto esim. autokaupasta
ja koeistumalla penkit. Samalla selviää, onko ulkonäössä havaittavia muutoksia.
Voihan olla, että saksalainen lähde on väärässä ja penkki on oleellisesti sama.
Jos istuimissa pitää olla myös ulkonäöllisiä parannuksia, niin tämä olisi hyvä mainita.
Varaosanumeroita:
Todennäköisesti orkkis jakkarat niinkuin ne on vanhemmissakin niin on recaron tekemät mersulle mutta onkohan missään suoraan recaron tuoteryhmän penkkiä?
vanhanmallin penkeissä ja faceliftin penkeissä on eroo kuin yöllä ja päivällä! Koeistuttu on molemmat.. sekä ulkonäössä että pehmusteissa jumalaton ero!
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Mulla on liftattu versio... Täytyypä joskus ottaa tyypit vanhoista penkeistä.
Nahkapenkkien hoito
Auton nahkapenkkien hoitaminen Liberonin nahanhoitoaineella on kyllä melkoisen helppoa. Siitä vaan levittää hoitoaineen nahkapenkkiin, odottaa 10 minuutMinätia ja kiillottaa mattamaisen pinnan kiiltäväksi. Eipä ole penkki liukas, vaikka kiiltääkin, ja kaikki mukuloiden jaloissa kantaman ravankin voi helposti pyykiä pois. Mulla on yli 15 vuotta vanha pikku Mersu, ja ainakin sen nahkapenkit on kuluneet, mutta ilman nahanpinnan murtumia. Minä ainakin suosittelen Liberonin nahanhoitoainetta, kun siinä ei ole silikonia.
