Haussa ei löytynyt sopivaa kohtaa. Lämpömittarin lukemat nousevat hieman korkealle noin 100 ja karvan verran alle. Termostaatti on vaihdettu ja tarkistettu (85). Moottorin lämmöt lämmöt noin 85 mitattuna pinta-anturilla koneen pinnasta ennen letkun lähtöä joten termostaatti toiminee niin kuin pitää. Mittasin arvot kahdesta vanhasta anturista ja oli kylmässä hanavedessä noin 954 ja 931. Kiehuvassa vedessä arvot olivat 57 ja 40. Matalammat arvot antanut nostaa lämpömittarin lukemat karvan verran korkeammaksi. Mitkähän olisivat oikeat arvot uutta anturia ajatellen. Mitatut vanhat anturit ovat 0055422617 ja 0055421017 jotka pitäisivät olla vaihtokelpoiset keskenään ru-varaosatietojen mukaan. Uuden anturin vastus ei varmaan poikkeaisi kovinkaan paljon suuremmaksi kuin vanhojen. Mertailista haettu anturi antoi kylmänä hieman yli 2000 ohmia ja moottori käyntilämpöisena nosti lämpömittarin lukemaksi 60 joten sen vastusarvot olivat liian suuret.
Viastahan tässä ei niinkään ole kysymys vaan hieman härnää lämpömittarin lukeman roikkuminen 90 ja 100 asteen välillä ja liikennevaloissa menee hieman päälle 100. Jälkiasennettu sähköflekti lähteenee kyllä toimimaan hieman päälle 100 asteen mittarilukemalla (siinä on 95 asteen anturi ylävesiletkussa (kytkentälämpötila)). Kun lämpömitteri näytti oikeita lukemia niin flekti lähti toimimaan karvan verran alle 100 astetta.
Saishan se lämpömittari näyttää vähän tarkemmin niitä lämpöjä. Nyt noin 10 asteen heitto mutta pistää silmään.
Lämpömittarin vastusarvo 250/88 anturi 0055422617
Yli 25 vuotta mersuilua
Re: Lämpömittarin vastusarvo 250/88 anturi 0055422617
http://www.findpart.org/part/oe-0055421017" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos tuosta nyt oikein käsitin niin monessa merkissä samanlainen anturi...vastus arvotkin löytisi jos googlea kehtaa lukea tolla numero haulla.
