W211 vetokoukku???
jakke123
W211 vetokoukku???
Viesti Kirjoittaja jakke123 »
Pitäisi laitattaa koukku M-B W211 200CDI -08 autoon.
Kyselin Vehosta ja ilmoittivat hinnaksi 2620€, koska samalla pitää vaihtaa tehokkaampi moottorin jäähdytystuuletin. Onko kokemuksia, onko tosiaan noin?
Rekisteriotteessa on kyllä laitettu 1900kg peräkärry jarruilla. Entiseen autoon C-malli koukun laitto meni ilman moottorin rukkailua.
mlowner
Re: W211 vetokoukku???
Viesti Kirjoittaja mlowner »
VEHO haluaa laittaa sen vaihteistoöljynlauhduttimen, koska se on tehtaan "määräys." Kärrynkiskominen rasittaa vaihteistoa ja sitä pitäisi jäähdyttää enemmän. VEHO ei siis asenna koukkua ilman kyseistä "lisäbonusta", mutta sen voi asentaa vaikka itse ilman lauhdutinta, ja sillä ei ole vaikutusta mihinkään takuisiin yms.
P.S. Älä ota sähköjä rosvoamalla, vaan osta sitten johtosarja :D
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Tänään taas pitäisi laittaa yksi S211 koukku paikoilleen.
Harvempaan autoon se lisäjäähdytin varmaan on laitettu, taitaa olla jossain vuoristossa tarpeellisempi.
Saksasta katselet vaikkapa westfalian irroitettavan koukun sähkösarjoineen, 400-500e, sedaniin halvempi kuin farkkuun.
Sedan sitten tarvitsee lisätuet takaluukun sivuille ja mallista riippuen tavaratilan sivuverhoilutkin, tosin itse kyllä tein kolot lisätuille.
Muutaman tunnin homma ensikertalaiselle asentaa.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
WIS sanoo, että syylärin jäähdytysmoottori pitää olla 600 wattinen, tämä on jo 320:ssä vakiona. Ite laitoin farkkuun alkuperäisen alle taittuvan ja en oo päivääkään katunu. Käytetyn alle taittuvan hinnalla ois saanu uuden irrotettavan mutta se ei kelevannu mulle.
Saksan ebayssä on noita alle taittuvia sedaniin enempi kuin farkkuun.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
jakke123
Carman kirjoitti:Tänään taas pitäisi laittaa yksi S211 koukku paikoilleen.
Millaiset nuo "lisätuet takaluukuun" ovat katselin ebaystä koukkuja niissä ei niitä mielestäni valmiina sellaisia ollut? Vai tuleeko jossain sarjoissa sitten merkkikohtaisesti?
PEPI
Tukiraudat tulee vetokoukusta auton runkoon.
[ESA-77]
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Lisätuet tulee takaluukun sivuille. Katso kuva 11: http://www.westfalia-automotive.de/file ... 691111.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
isalmela
Viesti Kirjoittaja isalmela »
Terve!
Paikkakunta ei tuossa selvinnyt, mutta laitatin pre-faceliftiin Oulussa Feloxilla koukun. Hinta asennettuna n. 550 e, mallia "ruma mutta toimiva".
Carman
Farkun koukun laittoon meni eilen noin 3h rauhallisesti tehden.
Sedaniin samanverran.
Melko helppo hommana, jos yhtään on autoja laitellut niin takuulla selviää tästä hommasta, ja onnistuu ihan tasamaallakin.
Esimerkiksi:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-E-Klass ... 460134e669" onclick="window.open(this.href);return false;
326€ + rahti 49€ = 375€
Ja sitten vaikka Veholta ne tukiraudat.
On koukkuja varmaan laitettu paljon onnellisen tietämättömänä näistä tukiraudoista...aika heppoista peltiä ovat joten onkohan niistä oikeasti hyötyä?
Mielestäni tuo Westfalia on paras näistä "jälkiasennus" koukuista, ei jää mitään näkyviin puskurin alta.
Mulla on orkkis tehdasasenteinen koukku, ja en kyllä muista mitään tukirautoja nähneeni kun verhoilut on irti olleet... täytyy vilkaista uudemman kerran...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
MiHe kirjoitti:Mulla on orkkis tehdasasenteinen koukku, ja en kyllä muista mitään tukirautoja nähneeni kun verhoilut on irti olleet... täytyy vilkaista uudemman kerran...
Ässässä meni muistaakseni tukiraudat palkin sisään piiloon..
Muutenkin oli aika työläs asentaa. Tarvikekoukun reiät sun muut ok, mutta paljon piti purkaa edestä poies.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Carman
Esa H. kirjoitti:
Myös W211 menee koukun tukiraudat palkkien sisään piiloon.
Lisäksi PITÄISI olla takaluukun sivuverhousten alla (sedanissa) sellaiset vinotuet, ohuesta pellistä prässätyt.
Joo, no sille se vähän vaikuttikin että piilossa ne palkit vois olla, tuolla vaan kun puhuttiin että piti kontin verhoiluja muutella jne. Ne peltituet siellä kyllä on...
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.fi/search?q=w211+vet ... e&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
