Mb 300te 4-matick vianhaku VIKA LÖYTYNYT SAA POISTAA
VoD
Viesti Kirjoittaja VoD »
Elikkäs tuollaisesta lankusta vian etsintää.. Kun kierrokset nousee 3500 ja yli niin mersu rupeaa röpöttämään eikä liiku mihinkään. Vähäisemmillä kierroksilla toimii niinkuin pitääkin. Paikallaan ja vapaalla kun on niin ottaa kyllä normaalisti rinkiä ilman ongelmia. Ikinä ennen ei ole tuon kanssa ollut mitään ongelmia, tuo alkoi kun jätin auton parkkiin ja olin pari tuntia poissa ja meinasin lähteä mutta auto ei lähtenyt millään käyntiin, sain sen sitte käymään kun kaadoin imusarjaan suoraan bensaa.
Bensan suodatin on vaihdettu ja kipinä tulee ajallaan.. Voisiko vika olla ilmamäärä anturissa tai jossain muussa?
Viimeksi muokannut VoD, La 28.09.2013 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Re: Mb 300te 4-matick vianhaku
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ilmamassa anturi on yksi varteen otettava tekijä Tuosta, kun ei selvinnyt vuosimallia
VoD
Unohtui tosiaan tuo vuosimalli laittaa... 92 puhutaan :)
Viimeksi muokannut VoD, Ti 05.02.2013 17:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletko avannut bensapumpun releen ja katsonut, onko palaneita juotoksia tai kokeillut ehjällä releellä? Löytyy sieltä akun takaa.
VoD
On katsottu rele ja koitettukin uutta, myös bensapumput ovat ehjiä...
Ylijännitesuojarele ja sen sulake?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jos en väärin muista, jollakulla teki viallinen puola tuota että kuormalla ei jaksanut kiertää?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
VoD
Mihnä tuo ylijännite suojarele sijaitsee?
Pitääpä koittaa vaihtaa tuo puola. Kiitoksia :)
Sekin on siellä akun takana, alumiininvärinen missä on sulake tai kaksi päällä. Myös avattavissa.
VoD
Asia selvä pitääpä tänään katsoa
