Miten cruisen viiksessä LIM valo pois ?
S204 -08 Millä ihmeellä viiksessä olevan keltaisen valon jossa lukee LIM saa pois/sammumaan ? Kaikkea olen mielestäni kokeillu ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Re: Miten cruisen viiksessä LIM valo pois ?
olisko tuosta apua
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsse ... 4matic.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Ei, kun on väärä auto !arska10 kirjoitti:olisko tuosta apua
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
s1jviita kirjoitti:Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
Olen painanut niin kovaa kun uskallan, seuraavaks menee rattiputkeen sisään, ei sammu !
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Siitä sen kuuluu sammua. Olisko se viiksi rikki?tony kirjoitti:s1jviita kirjoitti:Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
E350CDI&A180CDI
Se LIM valo palaa ja toimii, mutta Cruise ei mene päälle...ssuvik kirjoitti:Siitä sen kuuluu sammua. Olisko se viiksi rikki?tony kirjoitti:s1jviita kirjoitti:Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Tarkoitin, että onko se nappi siinä viiksen päässä hajalla, mistä valitaan ohjaako se viiksi vakionopeudensäädintä vai nopeudenrajoitinta.tony kirjoitti:Se LIM valo palaa ja toimii, mutta Cruise ei mene päälle...ssuvik kirjoitti:Siitä sen kuuluu sammua. Olisko se viiksi rikki?tony kirjoitti:s1jviita kirjoitti:Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
E350CDI&A180CDI
Tuntuu ihan ehjältä ja painuu alas, mutta ei sammuta keltaista valoa ja huomasin ajossa ettei cruise toiminut, täytyy kai mennä piuhan päähän, kiitos kuintenkin.ssuvik kirjoitti:Tarkoitin, että onko se nappi siinä viiksen päässä hajalla, mistä valitaan ohjaako se viiksi vakionopeudensäädintä vai nopeudenrajoitinta.tony kirjoitti:Se LIM valo palaa ja toimii, mutta Cruise ei mene päälle...ssuvik kirjoitti:Siitä sen kuuluu sammua. Olisko se viiksi rikki?tony kirjoitti:s1jviita kirjoitti:Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
- CDI203
- Asiantuntija
Niin kauan kuin lim valo palaa ei cruise toimi,tony kirjoitti:Tuntuu ihan ehjältä ja painuu alas, mutta ei sammuta keltaista valoa ja huomasin ajossa ettei cruise toiminut, täytyy kai mennä piuhan päähän, kiitos kuintenkin.ssuvik kirjoitti:Tarkoitin, että onko se nappi siinä viiksen päässä hajalla, mistä valitaan ohjaako se viiksi vakionopeudensäädintä vai nopeudenrajoitinta.tony kirjoitti:Se LIM valo palaa ja toimii, mutta Cruise ei mene päälle...ssuvik kirjoitti:Siitä sen kuuluu sammua. Olisko se viiksi rikki?tony kirjoitti:s1jviita kirjoitti:Paina cruisen viiksen päästä selkeästi pohjaan!
Viiksen heilutelu säätää silloin sitä nopeus rajaa ylös tai alas
Viiksen liiken suunasta riippuen
Siitähän pitäis kuulua pieni naksahdus kun sitä viikseä painaa. Olisko siellä sisällä oleva nappi jumissa, koita vaan painella sitä niin kauan ku jaksat.
Cruise toimii kun painaa viikseä kokoajan, mut sit kun päästää niin pongahtaa takas ja cruise tippuu pois päältä ja valo jää palamaan, no saakohan ton pois staarilla koodattua ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Cruisea ei paineta viiksen päästä päälle , vaan vipua tönäistään ylöspäin ,eli kattoa kohden.Jos painat viiksen päästä vipua oikealle, niin silloin menee säädettävä huippunopeusrajoitin päälle, jolloin siihen vipuun syttyy limiittivalo.Kannattais varmaan hakea vehosta ko. auton käyttöohjekirja,336 sivua niin sieltä selviää moni muukin asia eikä maksa paljon.
w 211 e55 amg kompressor
270w210 kirjoitti:Siitähän pitäis kuulua pieni naksahdus kun sitä viikseä painaa. Olisko siellä sisällä oleva nappi jumissa, koita vaan painella sitä niin kauan ku jaksat.
Ei naksahda, on varmaan juuri mainitsemasi nappi jumissa tai rikki...
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
