C 202 -97 Tuulilasinpyyhin..
hapsutakki
Viesti Kirjoittaja hapsutakki »
Varsi ei pyyhi yläkulmista lainkaan, eli se varsi ei liiku ylösalas.. (Tekee liikettä kuten muitten autojen pyyhkimet)
käsin liikkuu edestakaisin ,mutta ei pyyhkiessä..Missä vika??
Miten sinne osiin pääsee käsiksi?
ja mikä sulake tässä mallissa poistaa tuon sillointällöin toimivat
ajovalojen pyyhkijät toiminnasta..?Toinen pystyssä,toinen vaakassa..jne..
pjj53
Re: C 202 -97 Tuulilasinpyyhin..
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Tippa öljyä sinne pyyhinvarren juuren teleskooppiin. Löytyy irroitettavan peltisuojuksen alta.
Pelti tuossa kuvassa osa no 170
http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/ ... s//imgno/5" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
Yksi liitos on pettänyt koneistossa, vähän hankala korjata.
Ota tuulilasin eturaunasta muovi suojia pois niin alkaa näkymään mekanismi.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
hapsutakki kirjoitti:Varsi ei pyyhi yläkulmista lainkaan, eli se varsi ei liiku ylösalas.. (Tekee liikettä kuten muitten autojen pyyhkimet)
Purkuohjeet. http://www.youtube.com/watch?v=7ca6h6HRskU" onclick="window.open(this.href);return false;
177.145 M260.920
Tässä tapauksessa viallinen kohta löytyy siitä osasta josta pyyhkijän varsi lähtee, eli muovikannen alta. Kannen saa käännettyä syrjään purkamatta, liukuosan muovin ottaa irti ja sitten vääntää reunoista.
Videossa kohdasta 7.35 eteenpäin, eli ei tarvitse purkaa koneistoa irti tuonne kurkkaamiseksi.
