W203 cdi lisälämmitin
bulldog666
- Sisäänajossa
Auto on -01 c 220 cdi. kulkee ihan normaalisti mutta purkaa akun seisoessaan täysin tyhjäksi. Arveltiin että sähköinen moottorinlämmitin saattaa olla syynä. Tarkoitus käyttää alkuviikosta piuhassa että mahdollinen oikea syy löytyisi. Mutta tosiaan jos kyseessä on tuo moottorinlämmitin niin kuinka se poistetaan käytöstä? Riittääkö että nyppäisee johdot irti? Ajotitietokoneen kautta sen saa olevinaan käytöstä pois mutta se ei poista ongelmaa. Akku tyhjenee silti.
Pate
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 cdi lisälämmitin
Jos akku tyhjenee muutamassa tunnissa tai nopeammin niin yleensä syy on se lisä lämmitin
siiltä kun otta johdon irti tai leikka sen niin riittää kunhan varmistaa(kutiste sukka/teippi tms) että johdonpää ei sitten ota mihinkään
joskus on myös auttanut kun on sieltä mittaristosta laittanut sen pois läpimänä(rippu miten on rikki)
bulldog666
- Sisäänajossa
Joo, olevinaan otin pois käytöstä mutta silti oli akku tyhjä jo tunnin päästä auton sammuttamisesta. Akku tosiaan on jo niin huono että tyhjenee tosi nopeasti. Uusi akku on jo ostettuna mutta täytyy selvittää vika ennenkun laittaa sen paikoilleen. Vissiin se lämmitin on aika kivassa paikkaa myös. Jostain alakautta sen vissiin saa irroitettua.
Pate
- CDI203
- Asiantuntija
Startinyläpuolella ja imusarjan alapuolla,bulldog666 kirjoitti:Joo, olevinaan otin pois käytöstä mutta silti oli akku tyhjä jo tunnin päästä auton sammuttamisesta. Akku tosiaan on jo niin huono että tyhjenee tosi nopeasti. Uusi akku on jo ostettuna mutta täytyy selvittää vika ennenkun laittaa sen paikoilleen. Vissiin se lämmitin on aika kivassa paikkaa myös. Jostain alakautta sen vissiin saa irroitettua.
Johdon saa irti/poikki kyllä ylä kauttakin sopivilla työkaluilla
mutta helpomin alla kautta
