Elikkäs perruutin ihan normaalisti aamulla parkkipaikalta poijjes, ja laatikko pelasi hyvin. Menin sit kauppaan ja ku kaupasta lähdin nii ei ennää pakki toiminnu ´kokeilin siinä kaikki vaihteita jne ja kaikki toimivat paitsi pakki ja vitonen. laatikosta ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä tai kolahtele eikä rahise. Manuaali laatikko se on,
Tietäskö joku mikä se vois olla?
w124 300d -93, Pakki ja Vitonen hävisi
Re: w124 300d -93, Pakki ja Vitonen hävisi
Samanlaisessa autossa minulla ilmeni tänä talvena myös vastaava vika, tosin minulla lakkasi kolmosvaihde menemästä päälle. Samalla tavalla vielä, että kauppaan mennessä toimi kaikki vaihteet, mutta kaupasta lähtiessä ei enää kolmonen kytkeytynyt. Vaihteiston alla olevasta roiske/äänieristelevystä puuttui pieni palanen ja siitä raosta oli pöllynyt lunta koko vaihteiston ympärille, joka sitten oli jäätynyt paakuksi. Samalla kun menet auton alle selviää, sitten onko vika siirtäjissä vaiko vastaavanlainen lumesta johtuva tilapäinen häiriö.
Laatikon päässä ei ole ooreja vain sellainen neliö kaareva hammastus joka voi löystyä muttei korkata..ennenmmin katkeaa akseli tai pultti katkeaa.
Tohon että vaihteet hävisi niin voi olla kulissin sisälläkin.
