Mikähä lie vikana
Tomi kokkonen
Mikähä lie vikana
Viesti Kirjoittaja Tomi kokkonen »
Moro.. mulla on 190E vm88 mersu. elikkäs lähtee hyvin käyntiin mutta kierrokset heittelee missä sattuu välillä jää 3000 vähäks aikaa pyörii ja sammuu välillä.. sit ajossa nykii ja kaasua ku pumppaa nii toimii hyvin normisti. välillä toimii hyvin jot ei oo mitään vikaa.. MIKÄ mahtaa mättää???
Bomberi
Re: Mikähä lie vikana
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Viittaa sähköpuolen vikaan kerta välillä toimii hyvin. Ensiksi kannattaa tinata/vaihtaa yj-rele, joka sijaitsee akun takana, alumiinin värinen rele.
Tomi kokkonen
Ookei pitää katella
Tomi kokkonen
Ja sellasta että pakokaasu haisee ihan karseelta??!!!
jones50
Viesti Kirjoittaja jones50 »
Audissa samanlainen vika elpyi ilmamäärämittarin vaihdolla.
Kaasu ei palaudu alkuun eli siellä pitää olla kaksi jousta..ja kaiketi ruisku mersu kysessä?
Ja kun kaasu ei palaudu tai kytkin ei tunnista kaasun asentoa tai ilmaluisti on jumissa.
Alipainevuodot tutki..huohotin letkut....
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Oli samanlaisessa kärryssä vähän tuon sortin oireet, ei tosin noin julmia kierroksia. Kylmänä pelasi yleensä aika hyvin mutta ei lämmettyään tahtonut vastata kaasuun kuin pumppaamalla. Samoin outo haju pakokaasuissa. Lambda-anturi oli sökö.
Baby_benz
Viesti Kirjoittaja Baby_benz »
Täältäkin annetaan lambda anturille ääni.
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
Tomi kokkonen
monipiste suihku koneella eli kait nelipiste ruisku ?! kylmänä toimii hyvin mut ku lämpiää niin rupee temppuilee
jep ei mersuissa ikinä ole muuta ollutkaan ;)
Tomi kokkonen
