Apuva w203 oikee takajarru jumissa
H19K2
Viesti Kirjoittaja H19K2 »
Eli eilen ajettu talliin ja tänään yritin lähtee kauppaan ni liikkeelle lähti normaalisti mut pysähty kesken matkan toki pakilla ylämaahan mut ei lähteny alamaahankan eteenpäin.No nou hätä kävin volkkarilla kaupassa ja koitin vielä niin pääsin takas talliin ja takaperin poiskin noin 5 metrii ja oikee taka jarru taas jumiin,mut onneks veti sitä nahkoneen perässä et on melkeen kokonaan katon alla.Osaisko kukaan sanoo mistä pitäs alkaa vikaa ettiin vai tarviiko ootella kesää et kelit lämpee ja paikat sulaa. :shock:
Re: Apuva w203 oikee takajarru jumissa
Onkos auto sulanut ja onko sielää pakkasta että se johtuisi jäästä?
Olikos kässäri päällä yön tai pakkasessa?
Tavallaan jos se pyörii vähääkään niin se ei ole jäässä vaan joku osa irrallaan jumittaa sisällä.
H19K2
Ei ollu kässäri päällä ennen ku koitin kiinnijäämisen jälkeen heijata mut hankalaa se on tol tomaatilla ja sielt kuuluu sellanen narina ja nahkoneen tuli perässä tonne alamäkeen.Kuinkakohan toi esp pelaa voiskohan olla ihan kosteus juttuja ku tääl on ollu vähä sohjo ja lumikelejä.Pyörän kotelothan oli ihan täys lunta ku jäi eilen tonne talliin seisomaan.Auttaskohan jos koittaa napaa lämmittää ja kuivatella?
H19K2
No nyt sain ton kärryn tonne remppatallin eteen,takaperin kulkee naheesti mut eteenpäin lyö pyörän lukkoon n5m ajon jälkeen. Täytyy ny ens koittaa sulatella ja onnex tos saa jo pyöränkin pois alta et pääsee tutkimaan enempi. :thumbup:
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Käsijarrukengän hihna irronnut ja menee jumiin...
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
käsijarrukengät irronneet ?
H19K2
Kiitti vinkistä sulattelu viel kesken sit täytyy kokeilla jos ei toimi ni pyörä pois ja tutkitaan.Tietääks kukaan sopiiko 115 tai 123 mallien kengät tohon ku ei raskiis uusii ostaa noita muistaakseni löytys kotoo b-varaosana. :)
Epäilen ettei käy muista mutta siellä voi olla ihan pikku vikakin tai jokin osa vain irti .
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Entisessä w202 oli lähtenyt kengän pidike jousi irti ja oli mennyt sen nilkun väliin joka kääntää kenkiä -> ei vapautunut kunnolla.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
pjj53
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
H19K2 kirjoitti:Tietääks kukaan sopiiko 115 tai 123 mallien kengät tohon ku ei raskiis uusii ostaa :)
Eipä taida käydä. Motonetistä saa 203:n käsijarrukengät alle 30:llä :!:
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
H19K2
Eipä näköjään korjaantunu lämmittelemällä pitänee purkaa rumpu pois.Tuntuu vaan ihmelliseltä et tommonen vika tulis tuol tallisa seistessä vaik voihan olla et sohjo saa....na on menny rummun ja kengän väliin ja pakkasen tullen tehny tepposensa. :shock:
H19K2
Re: Apuva w203 oikee takajarru jumissa korjattu
No kässäriliinastahan siellä oli pinta irronnu, otin ylimääräset palat pois. Täytyy jokus kylillä käyes ostaa uudet ja vaihella vaik samalla ku kesä kumit. :thumbup:
H19K2 kirjoitti:...Tietääks kukaan sopiiko 115 tai 123 mallien kengät tohon ku ei raskiis uusii ostaa noita muistaakseni löytys kotoo b-varaosana. :)
Käsijarrukengät purkuosana, ja vielä eri korimallista :arrow: :thumbdown:
H19K2
Ei kun vanhat paikallaan ja vaihetaan uudet molemmille puolille samalla ku on renkaat pois.En ees viittiny kattoo sopisko noi vanhempien ku jostain löysin sen verran tietoo et tos ois 4mm isommat rummut.Eihän tota kässärii niin kovasti ees tarvii ja pitäähän se noinkin.Hyvä et nois ..tanan tietokonevehkeis on viel tommosia teknisiäkin vikoja et pystyy jotain kotonakin korjaamaan. :D
