Mikä putki???
peikkopoika
Mikä putki???
Viesti Kirjoittaja peikkopoika »
Moikka taas tietävät mersun omistajat!
Mulla mese 250D -91 automaatti. Mikä on sellainen pienempiputki joka tulee automaattilaatikosta tai turbiinista ja kiertää moottorinedestä ja palaa laatikkoon, ei ole lauhdittimen putkia on pienempi kooltaan.
En ole kylläkään varma onko kyseessä laatikonputki, mutta kun vaihdoin öljyt, niin nyt tulee uutta punaista automaattiöljyä kun kone on käynnissä.
Kiitos tiedoista jo näin etukäteen!
TeMe190E
Re: Mikä putki???
Viesti Kirjoittaja TeMe190E »
Kuulostas olevan jonkinmoinen pienempi lahduttajan putki joka kiertää siellä ettei laatikonöljyt kiehu!
LopenUupunut
Re: Mikä putki???
Hukkaputki ?
Re: Mikä putki???
No hukkaputkipa hyvinkin. :P
Ei vaan; mistä se tarkalleen ottaen menee se putki?
Omasta 300 Turbodieselistä en tuommoista muista tavanneeni, mutta siellä on:
- jäähdyttimen ja ilmastoinnin lauhduttimen (ja puhaltimen) etupuolella menevä metallinen putki, joka tekee kiepin siinä. Se on ohjaustehostinöljylle.
- vaihteistolta tulevat letkut, jotka menevät kiinni jäähdyttimen alareunaan. Eli käsittääkseni jäähdytin jäähdyttää myös laatikon nesteitä (ja kylmällä kelillä lämmittää niitä)
Mulla ei tuossa ole alkuperäistä vetokoukkua, ja sen seurauksena ei sitten ole erillistä jäähdytintä vaihteistoöljylle myöskään. Voisiko sinun autossasi olla mahdollista, että siihen on laitettu manuaaliversion jäähdytin, jossa ei ole liittimiä laatikon öljyletkuille ja sitten laitettu sen sijaan vain suora putki (tai letku), jolla öljy ohjataan suoraan letkun päästä toiseen?
Re: Mikä putki???
Laatikon jäähdytyskierron putket. Kuuluisivat olal syylärissä kiinni. Onko lie vaihdettu sellainen jäähdytin jossa ei ole laatikkoöljylle kierukkaa sisällä.
