Tasonsäädön paineakkujen vaihto
jami
Viesti Kirjoittaja jami »
Olisi pomppimisen perusteella paineakkujen vaihto taakse edessä.
Autona 250 D farkku vm-92.
Akut löytyy kuulema takaselkänojan takaa peräkontin pohjan alta,mutta joitakin kysymyksiä.
Tarvitsenko mennä auton alle vai onnistuuko vaihto peräkontin kautta?
Millä ihmeen vinkeellä on tämä peräkontin pohjapelti kiinni(purattaako paljon)?
Paljonko paine akut maksoi esim.motonetissä,kl:ssä aika arvokkaat(110€ kpl)?
Olisikohan akkuja samoja akkuja muissa merkeissä mahdollisesti halvemmalla?
Muita huomioon otettavia asioita?
Tässäpä aluksi.
PKivireki
Re: Tasonsäädön paineakkujen vaihto
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
jami kirjoitti:Tarvitsenko mennä auton alle vai onnistuuko vaihto peräkontin kautta?
- Tarvitsee mennä auton alle - pohjassa on läpivienti ja hydrauliputket on alapuolelta banjopulteilla kiinni akuissa .
- Akut on takapenkin alla vai olikohan vähän taaempana todella helpossa paikassa.
- Venemäki myi akut ruhtinaallisella kympin alennuksella hintaan 100 euroa kipale. Mutta eipähän tartte uusia sitten vähään aikaan.
Haluatko sähköpostilla EPC-kuvan hydromat -järjestelmästä?
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
jami kirjoitti:Millä ihmeen vinkeellä on tämä peräkontin pohjapelti kiinni(purattaako paljon)?
Eli siis kyseessä takapenkin takana oleva pelti – on yhteensä kuudella ruuvilla kiinni. Päältäpäin pari ruuvia irti. Sitten se etummainen pohjaluukku auki. Luukun saranoiden lähellä on pari ruuvia (näkyvät huonosti – sormikopelolla löytää). Lisäksi molemmilla puolilla pellin "siivissä" on yksi ruuvi (lokarin luona).
Oma työkaluvalikoima käsitti pääasiassa seuraavat kapineet: 11 millin kiintoavain (öljyputki pallolle), 10 millin (pitkä) kuusiokolohylsy (banjopultti pallon päässä), räikkä puolen metrin jatkolla, 10 millin pikkuhylsy (pallon kiinnitysmutterit) ja piiiitkä jatko (mahdollisesti nivelellä), läyhkä öljyä varten (öljyä tulee rikkinäisistä palloista puolen litraa / pallo). 8 ja 10 mm:n avaimet tasonsäädön välitangon irrotukseen.
Jos auto on pyörillään kannattaa nostaa se tarpeeksi ylös. Se nimittäin tipahtaa sen kymmenen senttiä, kun systeemistä päästää paineet pois. Kannattaa ensin vähentää painetta laskemalla perää niin alas kuin saa siitä säätömollikasta.
Kuskin puoleinen pallo on helpomman näköinen vaihtaa. Omastani oli tuo vuosi sitten vaihdettu (edellisen omistajan toimesta) ja nyt meni ojan puoleinen. Oli muuten aika kelju vaihtaa. Työskentelytilaa oli vajavaisesti varsinkin sen pienemmän öljyputken kanssa. Pajalla olisivat varmaan ottaneet vetoakselin perästä irti.
Mutta kyllä nyt heitti perä pomppimisen – korokkeisiin ajaessa kössähtelee vain. 8)
t.
Risto
E500 – 211.070
jami
Kiitos vaivannäystänne
Tosi asia vastauksia.
Jami
Peltsi
painekammio
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tältä se näyttää halkaistuna
W124 250TD -89
Roisto
Re: painekammio
Peltsi kirjoitti:Tältä se näyttää halkaistuna
Aika tanakkaa rautaa. :shock:
Mielenkiintoinen kuva. Kiitos. Itsellä tulee purettua yleensä kaikki rikkinäiset sähköosat mutta noihin hydrauliikkakomponentteihin ei ole vielä tullutkaan perehdyttyä. :D Jos joku vielä halkaisisi rikkinäisen farkun takaiskarin. :wink:
t.
Risto
E500 – 211.070
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Hyvä kuva, näkee oikein minkälainen sisusta pallossa on.
rainerb
Korjaus?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Entisenä Sitikkamiehenä on noihin paineakkuihin tullut tutustuttua aikaisemminkin. Siellä yhtenä konstina saada kulahtanut jousitus kuntoon oli paineistaa akut uudelleen.
Sitikkoihin myynnissä on valmiiksi kunnostettuja paineakkuja, joihin oli yläpäähän porattu reikä, sen jälkeen paineistettu uudestaan ja laitettu reikä umpeen jonkinlaisella pultilla.
Eikö kukaan tee Mersuihin samaa?
W124 300 TD -92
MikaVeee
Re: Korjaus?
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Se pultti on täyttöventtiili. Vrt renkaan ilmantäyttöventtiili
rainerb kirjoitti: Sitikkoihin myynnissä on valmiiksi kunnostettuja paineakkuja, joihin oli yläpäähän porattu reikä, sen jälkeen paineistettu uudestaan ja laitettu reikä umpeen jonkinlaisella pultilla.
Ex monta W-kirjainta.
XUX63
Re: Korjaus?
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
rainerb kirjoitti:Entisenä Sitikkamiehenä on noihin paineakkuihin tullut tutustuttua aikaisemminkin. Siellä yhtenä konstina saada kulahtanut jousitus kuntoon oli paineistaa akut uudelleen.
Nyt kun siellä on uudet paikoillaan niin menee taas 300-500tkm. Mersuissa on oikeat jousetkin joten nuo pallot kestää niin tuhottoman kauan ettei taida kannattaa kikkailla :roll:
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Niin, eikös noiden pallojen ainoa tehtävä ole toimia iskunvaimentimina.
Ne iskareiden paikalla olevat "iskarit" toimii kaiketi vain hydrauli sylintereinä, jotka nostavat ja laskevat koria kuorman mukaan.
Eli pallot ei toimi varsinaisesti toimi jousina vaikka samallahan ne hieman sitäkin virkaa taitaa toimittaa. Olenko ihan metsässä??
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
timo230e
Munkin mielestä ne pallot toimii iskareina mutta rauta jouset keventää niiden kuormaa niin paljon että se selittää niiden pitkän iän. Kyllä siihen varmasti pystyisi poraamaan reiän ja paineistamaan uudelleen. Uudetkaan ei tosin maksa paljoa.
ugly finn
Viesti Kirjoittaja ugly finn »
Kyllähän siihen täyttöventtiilin sais mutta ongelmaksi tulee estää poraus- ja kierteistysjäysteiden pääsy pallon sisään. Kalvo tuskin tykkää jos joutuu tekeen tuttuvuutta metallisilpun kanssa.
Ja jos kalvo on jo väsähtänyt niin paineistuksen hyöty voi olla kyseenalainen.
Tosin voihan sinne vaihtaa ihan 'oikeat' kalvolliset paineakut mutta ei ne aikakaan halvemmiksi tule :lol:
Pete
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
YouTubesta löytyi video paineakkujen vaihtamisesta:
http://youtu.be/d9FTuXWKPqE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei mikään kovin laadukas opetusvideo, mutta saahan tuosta jonkinlaisen kuvan hommasta.
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
