Kenelläkään vm93 124 250DT:tä ?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Niin onko kellään sellaista jossa on/on ollut alunperin OM602 turbo -mosa vm93 autossa ja on siis W124 250D Turbodiesel?
JarkkoN
Re: Kenelläkään vm93 124 250DT:tä ?
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jari Ke kirjoitti:Niin onko kellään sellaista jossa on/on ollut alunperin OM602 turbo -mosa vm93 autossa ja on siis W124 250D Turbodiesel?
Kyllä.
W124:n valmistusmäärät:
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921- ... 0-0-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 tekniset tiedot:
http://www.mercefreaken.com/modellene/124/124.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Ke
Kiitos JarkkoN nuista linkeistä. Näistä on hyötyä :thumbup: Täytyy oikein printata toi jälkimäinen.
Olisin vielä hakenu josko jollakin sattuisi olemaan vm93 250DT (ei E250DT). Sehän täytyisi olla (edit: heinäkuussa) tai aiemmin tuona vuonna tehty. Olisin sit kyselly lisää :wink:
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Onko noita valmistusmääriä jossain tarkemmin eritelty? Tosin mikään 124-sarjan autoista ei kovin harvinainen taida olla. Mitenköhän paljon on valmistettu E300 Diesel farmareita manuaalivaihteistolla, tuli vaan mieleen, kun sellainenkin löytyy itseltä? Eli facelift naama ja OM606-moottori.
Jari Ke
Nuffield56 kirjoitti:Onko noita valmistusmääriä jossain tarkemmin eritelty? Tosin mikään 124-sarjan autoista ei kovin harvinainen taida olla. Mitenköhän paljon on valmistettu E300 Diesel farmareita manuaalivaihteistolla, tuli vaan mieleen, kun sellainenkin löytyy itseltä? Eli facelift naama ja OM606-moottori.
Siellähän se ensimmäisen linkin takana löytyy mitä kaikkiaan. Jostain kuukkelin syövereistä varmaan kaivelemalla löytyy myös miten tomaatit ja manuaalit jakaantuu
E 300 Diesel T-Modell S 124 D 30/2 1993 - 1996 9 071
Jari Ke
Eikö kellään muulla ole vm93 250 DT:tä joka on valmistettu heinäkuussa tai aiemmin tuona vuonna ja jossa on OM602 mosa :?
Kysymys liittyy liikennevakuutusmaksuun ja siihen miten auton malli tulkitaan missäkin yhtiössä
jamppa78
Viesti Kirjoittaja jamppa78 »
On ollut joskus kyseinen vuosimalli alkuperäisellä turbo koneella kuukautta miten oli valmistettu en kyllä jaksa muistaa.
W212 200CDI-09
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
