w202 Bensapumppu ongelma
Moro!
Auto on tuollanen 1.8 bensa mersu.
Eli vaihdoin autoon bensapumpun, pierburgin alkuperäistä vastaavan. Autossa oli boschin tekemä ''virityspumppu'' jossa ei ollut polttoaineen paluuta ollenkaan. Sain tuttavalta alkuperäisen pumpun jossa on myös tämä polttoaineen paluu, auto toimi 3km pumpulla ja sitten koko pumppu pimeni (saattoi hajota vanhuuttaan). Nyt tänään ostin kuitenkin uuden pumpun tätä alkuperäistä vastaavan. Pumppu pyörii ja nostaa polttoaineen. Auto lähtee huonosti käyntiin ja ei pyöri kunnolla. Jos kaasuun koskee niin sammuu samantien elikkäs tukehtuu. Voisiko paluupuolella olla huono venttiili, että ei sais tarpeeks tehtyä painetta ja siks on joku aikoinaan vaihtanu tehokkaamman pumpun ilman tätä paluuta sinne pumpulle?
Re: w202 Bensapumppu ongelma
Paljon mahdollista mutta tällöin eikös paineen säädin ole viallinen.
Ja jos on paineen säädin niin on oltava paluu linja jos se nyt ei tyrkkää sen bensan pumpun tulo puolelle.
Oletko tutkinut muuten linjaston oikein?
Ainakii noissa imusarjalle menevissä alipaineletkuissa maistu bensa. Eli olisko voinut kalvot mennä paineensäätimistä? Kyllä on molemmat paineensäätimet
Bensa on sit väärällä puolella kalvoa. Eli painesäädin vaihtoon.pete92 kirjoitti:Ainakii noissa imusarjalle menevissä alipaineletkuissa maistu bensa. Eli olisko voinut kalvot mennä paineensäätimistä? Kyllä on molemmat paineensäätimet
177.145 M260.920
Mersu toimii ja vika löytyki yllättävän helposti. Käytin vielä letkut pumpulta irti eikä tullu bensaa ollenkaa tankista pihalle vaikka siellä oli lähemmäs 20 litraa , kaadoin tankkiin bensaa ja sit kun alko letkusta tulemaa nii pumppu letkut kiinni ja 10l tankkii lisää. Sitteppä vaa pumppuki alko kuulostaa siltä että se jotai nostaski ja eiku mersu käyntii. Nyt jo 200km takana ja hyvin on toiminu.
Ei taida lappo systeemi pelata tankin puolikkaiden välillä.
Mitäs tälle sit olis tehtävissä? Auto kuitenkii nyt toimii ihan normaalisti.
Joillekin on noin käynyt ,,joissakin malleissa toiselta puolen työntää apupumppu ainetta.
Luulen että eiköhän toi pelaa taas normaalisti...kun ei niille ole kuitenkaan mitään tehty ja ei sitä kehtaa mitään varakanisteriakaan mukana kantaa.
