Kiertovesipumpun ohjausvirta
Beacon
Viesti Kirjoittaja Beacon »
Mistä voisi johtua, että Eberiä käytettäessä kiertovesipumpulle tuleva virta pätkii ensin vähän aikaan ja tämän jälkeen joko jää päälle tai pois. Tästä tietysti seuraa se, että Eberi keittää ja heittää pyyhkeen kehään muutaman minuutin kuluessa. Joskus kiertovesipumppu taas jää päälle ja Eberi pysyy päällä koko asetetun ajan. Niin, ja auto on Vaneo CDI170.
jpeltoma
Re: Kiertovesipumpun ohjausvirta
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Onko sen kiertovesipumpun kunto varmistettu. Pumpusta kun alkaa hiilet olemaan loppusuoralla niin se käyttäytyy noin, pyörii ja ei pyöri satunnaisesti...ihan miten kuluneet hiilet sattuu saamaan kontaktia.
Beacon
Kiertovesipumppu on vaihdettu pari kuukautta sitten, minkä jälkeen toimi hienosti kuukauden. Ja sama paja tarkisti nyt tämän uudelleen. Omien sanojensa mukaan laittoi 2,5 wattisen polttimon rinnalle pumpun kanssa ja totesi tämän virran pätkimisen. On vaan pirulainen niin hankalassa paikassa auton alla ettei pääse itse mittaamaan. Pumpusta kyllä kuuluu lievää siritystä välillä mikä ei kuullosta ihan terveeltä pumpulta..
En tiedä haluatko muuttaa orkkis sydeemiä mutta jos vedät jatkuvan virran tai maan ..kumpi lie järjestelmässä tässä niin anna pyöriä kesät/talvet suoralla virralla.Voi olla kalliskin korjata jos jossakin lämmitys paneelin syövereissä vika piilee.
siritys ei kyllä kuulu pumpun ääneen tai minkä halpis pumpun lie pistänyt.
Kai otit vanhan pumpun itsellesi?
Itse kunnostan kaikki kiertopumput uusilla hiilillä jos on kollektori vielä kunnossa.
http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=199" onclick="window.open(this.href);return false;
Beacon
Eipä tullut otettua vanhaa pumppua itselle.
Mutta nyt ongelma laajeni entisestään, koko eberi lähde käymään, ei auto sammuksissa eikä auto käynnissäkään. Mahtaako vika olla kuitenkin eberin releessä, joka on oireili ensin kiertovesipumpun ohjauksella ja nyt sitten on lakannut toimimasta kokonaan?
jotkut lisälämmittimet käyttää auton kiertovesipumppua ja toisissa on amansa jossakin eperin lähellä.
Beacon
Nyt tosiaan lämmityslaitteen puhallinkaan ei pysy enää kuin sekunnin päällä, kun eberin laittaa päälle kellosta. Mikä ihme tähän vehkeeseen on mennyt?
Eikö eeperi itse ohjaa toto sisätilan puhallinta?...oisko se sitten tossa releessä se vika niinkuin ehdotit?
Beacon
Kyllähän eberin käynnistys nimenomaan pitäisi käynnistää normaalisti tuon sisätilan puhaltimen. Mutta nyt ei oo mitään käryä, mistä tuo rele voisi löytyä. Akkutilassa olevissa releissä se ei ole. Tulipellissä olevassa boksissa on neljä relettä, olisiko se jokin niistä?
Vikatestillä näkee mistä kiikastaa.
