Tervehdys!
Mistähän osaisi lähteä etisimään vikaa, kun ABS-valo jää palamaan seuraavalla tavalla: a) Kun lähtee aivan kylmästä, niin valo ei sammu, ennen kuin pysäyttää auton, käynnistää uudelleen ja lähtee liikkeelle. b) Suht lämpimänä lähdettäessä valo sammuu samanaikaisesti, kun oven napit painuvat alas. c) Käyntilämpöisenä valo sammuu heti startattaessa.
Oliskohan joku törmännyt moiseen vaivaan ja läytänyt siihen ratkaisun.
W202 c 220d ABS-valo
Re: W202 c 220d ABS-valo
Eti konehuoneesta tai taka kontista alumiinivärinen rele jossa yksi/kaksi sulaketta päällä ja tinaapa se uudelleen kaikki kontaktit kuntoon katsomatta.
Eli ensin tämä sitten muualta vikaa etsimään.
Toinen voisi olla että joku on vaihtanut edc?? valon kanssa paikkaa...aika ovelaa.
No toimiikos absit normaalisti?
Nimittäin jos yj-rele onviallinen niin ainakin kierrosluku mittari temppuilee..
EDC on sitten moottorin vika valo joka kyllä käynnistellessä jää palamaan kun lucasin pumppu alkaa tulla tiensä päähän.
Ton voit muuten varmistaa että otat mittariston ulospäin ja katsot oikean puolimmaisista varoitusvalon polttimoiden kannoista että numerot täsmää mittariston numeroihin että nämä polttimot ei oli vika paikoissa.
oletko ostanu tautosi vast ikään?Liikkeestä vai yksityiseltä?
Moi!
ABS:it toimii normaalisti sen jälkeen, kun valo on sammunut. Kierroslukumittarissa ei ole ollut vikaa. Ajonestossa sellainen vika, että virta-avain pitää käyttää nollilla hehkutuksen jälkeen ja vasta sitten startata, muuten jää EPC-valo palamaan ja moottori käy pahasti nilkuttamalla.
Pitää katella se rele kunhan tässä ehtii.
EPC-valo kyllä ennustelee lucasin vetelevän kohta viimeisiä syöttöjään eli jossakin vaiheessa tulee joko lucasin uusinta tai heität sinne 200d bosch rivipumpun.
Tämä juttu näkyy jääneen kesken. ABS-ongelma korjaantui anturin vaihdolla ja EPC-ongelma Boschin rivipumpulla. Kiitos!
