W124 vetokoukun irroitus
winDiesel
Viesti Kirjoittaja winDiesel »
Pitäis saada tuo vetokoukku irti omasta autosta, eli siis koko häkkyrä pistokkeineen päivineen. Johdot saatu jo pois, mutta se runko on näyttää miltein mahdottomalta irroittaa. Eli miten saan ne 4 pulttia irti, kun yläpuolen kantoihin ei pääse käsiksi. Tai jos pääsee niin mistä kautta? Pitääkö puskuri irroittaa?
Saab 9000 CD 2.0t -97 Stg3
Lada 1200L TIC -88 "Siperian Mersu"
Mercedes Benz W124 200D -89 MYYTY
felmit
Re: W124 vetokoukun irroitus
Viesti Kirjoittaja felmit »
eikös ne takaluukuusta löydy?
Puskurin alla ei pitäisi mitään olla
http://www.transportsysteme24.de/images ... SME008.pdf
autodidakti
Sinne palkin sisään pääset palkin ulkoreunan kautta kontin puolelta ..päällepäinhän ne kontista ei näy.
tunge kädet sivusta palkin sisään ...siellä on kyllä tilaa.
Sitten puskurin takana voi olla kiinnikkeitä myös mutta sen kyllä näet alta päin.
winDiesel
Selvä. Näytti vaan niin ahtaalta ne sivut, että avainta ei saa kiinni. Mutta pitää purkaa lisää verhoiluja.
Kyllä siellä lenkki avaimelle on hyvin tilaa.
lcf-30
Viesti Kirjoittaja lcf-30 »
Hei.
Noissa minun 124 mersuissa on vetokoukku ollut kiinni alta päin pulteilla. Ei ole peräkontin puolella mitään kiinnikkeitä. Sama juttu sedanissa ja farmarissa ainakin noiden omien pirssien kohdalla. Koukun saat helpoiten irti kun otat puskurin pois. Kiinnitysmutterit ovat peräkontissa, ja löytyypi helposti. Puskurin irrottua pääset vetokoukun pultteihin käsiksi alapuolelta. Niitä on neljä, ja ne kun löysäät, putoaa vetokoukku alas aika nätisti.
