Moro,
Mikähän voisi olla vikana kun tuntuu että alakierroksilla meno on hyvin hyvin ponnetonta ja tasaisella kaasulla kiihdyttäessä (täyskaasu tai puolkaasu) veto tuntuu aaltoilevalta. Kiihtyy, miettii hetken, kiihtyy, miettii hetken... jne.... Kovin radikaalisti tuota ei huomaa mutta persdyno sen sanoo selvästi ja moottorin kuormituksesta kuulee äänen perusteella että ei höngi tasaisesti.
Mikäs anturi vaihtoon? IMM?
W202 C180 veto aaltoilee
jonski_sts
- Sisäänajossa
W202 C180 '98
Kia Sportage '13
Kia Sportage '13
Re: W202 C180 veto aaltoilee
Kaasuläppäkotelohan näissä eniten tekee kaikkea tälläistä vikaa eli se puhdistukseen.
Imm voisit myös putsailla ja kylmänä esiintyvät ongelmat taas menee alipaineletkujen vesipisara jäätymis ilmiön piikkiin.
tosi tästä saa jo testerillä tietoa ulos mikä siellä olisi eli katsos "missä Starit"topik tossa tekniikka osion ylhäällä ja sieltä löytyis lähin mb testeri.
jonski_sts
- Sisäänajossa
Re: W202 C180 veto aaltoilee ja jäähdytysnesteitä hävinnyt
Kaasuläppä nyt putsattu, oli reunat täynnä vaaleaa töhnää. Samoin kuin suuri osa kumiletkuista... Ne kaikki putsattu ja karstat kaasuläpästä muutenkin. IMM näytti aivan puhtaalta. Mutta edelleen veto aaltoilee tasaisesti kiihdyttäessä... Vissiin ei ole vika vaan ominaisuus?
Samalla huomasin että jäähdytysnestettä oli hävinnyt ihan huolella. Koneeseen ei näytä menevän. Öljykorkki "puhdas" eikä pöllytä vaaleaa putkesta. Kävin makailemassa alla ja etsin vuotoja niitä kuitenkaan paikallistamatta. Olisko näissä jotain heikkoa kohtaa josta nesteet häviää ja ehtii haihtua ennen maahan tippumista?
W202 C180 '98
Kia Sportage '13
Kia Sportage '13
oma c- teki aikonaan just samaa ja bensapummpu sippaskin sit tien päälle jonkun ajan päästä, loppu aaltoilu kun sen vaihdoin, clk taas aaltoili ja siinä oli sama homma vaihdoin pumpun ennen kun jäin tien poskeen. ja emännän farkku-c hukkaa nesteitä eikä vuotoa meinannu löytyä niin se vuotaa vesipumpun stefalta ja se neste kerkeää jotenki kuivua ennen kun tiputtaa maahan oisko niin lämmin kohta mihin vuotaa, lösin vaan vuodon nosturilla ku kurkistelin...
