300CE ei lähde käyntiin kylymänä
pensa pumpum releen vaihdon jälkeen pelas 4kuukautta kun ajatus mitäs nyt ?
Re: 300CE ei lähde käyntiin kylymänä
Yj-releen kautta tulee ryyppy suuttimen ohjaus..eli tinaa se uudelleen.
Toisekseen jos jokin sähköinen komponentti on mykkä on ruisku mekaanisella niinkuin nyt ehkä yj-rele niin ei varmaan lähde käyntiin.
Eli kokeiles siitä nyt ensin.
Bensa releen olet uusinut mutta surahtaako pumppu ja sammuu ja taas käynnistyy kun kone lähtee pyörimään?
Tossa viereisessä 300-34 vena topikissa on hyvä neuvo ton vika koodin duhteen ja samanalainen sydeemi on sullakin siinä.
mese pelas välillä hyvin nyt kylmänä huonosti käyntiin ei tyhjäkäyntiä lämpimänä pelaa
oisko neuvoja kun heitti ojentajat toimimasta absi valo syttyi takasisävalo heitti pelaamasta
takaluukun valo palaa ihmeellisesti himmeästi hehkuen onkohan joku sähkö häiriö
Kylmäkäynnistys ja abs kertoo että joko akun jännite alhainen mutta vahva epäilys yj-rele eli ota se auki ja tinaa se uudelleen joka kontakti tai uutta kehiin.
Maatto häiriötä epäilen muissa tapauksissa mutta laitapa rele ensin kuntoon.
no niin yj rele vaihdettu keväällä akku kuukauden vanha
onko tuohon tyhjä käyntiin jotain tunnistimia kylmälle moottorille
kun lämpimänä käynnistyy normaalisti ja tyhjäkäynti on normaali
minkälaisii oireita virtalukko aiheiuttaa jos se on sökö
