w203 320cdi vikaa läppämoottorin poiston jälkeen.
CallidaC
Viesti Kirjoittaja CallidaC »
Auto on W203 320cdi(V6)
Läppämoottorin irroituksen(pyörii vapaasti tyhjää johdon päässä) ja läppien aukilukituksen jälkeen auto toimi ihan ok, mutta aamulla kylmäkäynnistyksen jälkeen ei nosta kierroksia yli 1500rpm. Tämän jälkeen virrat pois ja uudestaan käyntiin --> ei ongelmia ja auto toimii hyvin siitä eteenpäin. Tehnyt nyt kahtena peräkkäisenä aamuna saman.
Vikakoodeja katselin Android-puhelimella Torque ohjelmalla ja tälläisiä löytyi:
P0473 "exhaust pressure sensor high"
P2089 "A camshaft position actuator control circuit high bank1"
P2249 "O2 sensor reference voltage circuit low bank2 sensor1"
P1636 "ei selkeätä selitystä puhelimen ohjelmasta"
En pysty nollaamaan näitä puhelimen ohjelmistolla, joten en tiedä mitkä näistä tulee kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Ennen moottorin irroitusta koodeja ei ollut muistissa.
"Muut pysäköi mihin uskaltaa ja mersumies mihin huvittaa." :D
w203 320cdi avantgarde sport. http://www.Finn-Drift.com
Re: w203 320cdi vikaa läppämoottorin poiston jälkeen.
Siis 203.020 vai vastaava auto? Ei oikein täsmää nuo vikakoodit SDS:n kanssa.
1636: M4/7, "flekti"
2089: pakokaasujen vastapaine
2249: G2 generaattori
0472 ei löydy moottorin vikakoodien listalta.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Vikakoodit kannattaisi luetuttaa Starilla, ts. merkkikohtaisella testerillä.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Varmaan torquella puhelimella luetut vikakoodit teksteistä päätellen.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Varmaan torquella puhelimella luetut vikakoodit teksteistä päätellen.
Tällä kertaa tuota ei tarvitse arvuutellakaan, viestissähän sanottiin: "Vikakoodeja katselin Android-puhelimella Torque ohjelmalla".
simppa80
DBFI kirjoitti:
Puusilimä ko on. :wtf:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CallidaC kirjoitti:Auto on W203 320cdi(V6)
Niin että se torque systeemi ei toim tuossakaan mallisa
jos koodeja niiten selityksiä katselee niin jompi kumpi on väärin
kumpaa noista sitten uskois...
ehkä noita koodeja tai muuten on mielenkiintoinen cdi kone(listass kun osia mitä niisä ei ole)
onko vaiva sama jos on palikka irti portista?
joskus portiin kytketyt kaoistukset tekkee "hauskoja" oireita
oliko läppä mootorin johdot kunka öljyssä,
läpät varmasti oikeassa asennossa,
moottori määsee ne liikensä tekemään kunnolla
jonekin *:rin piuhan päähän
yksikoodi tekemisissä lämpötilan kanssa
CallidaC
Vikaa löytyy vielläkin kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Ei välttämättä liity tuohon läppämoottorin poistoon.
Autosta kuului ahtopaineen mukaan voimistuva suhina. Pienen etsinnän jälkeen löytyi halkeamia turbon Y-imuputkesta johon ilmamäärämittarit tulee kiinni. --> Putki vaihdettiin ja suhina vaimeni huomattavasti, mutta ei poistunut kokonaan. Auto kyllä toimi muuten paljon pehmeämmin ja paremmin vaihdon jälkeen.
Suhina kantautuu mielestäni ohjaamoon kojelaudan "puhallinsuuttimista" tarkemmin vielä keskimmäisistä.
Voisiko tämä mahdollinen vuoto vaikuttaa kylmäkäynnistyksessä vikatilaan menoon? Tämä tapahtuu vain kylmällä moottorilla yli 5asteen pakkasessa(MOOT. VIKAVALO SYTTYY JA EI NOSTA KIERROKSIA YLI 1500-1600RPM).
Lisäksi starilla katselimme, että pakolämpöanturi näyttää kokoajan arvoksi 1200C. Tämän vaihdoin kanssa, mutta en ole käyttänyt autoa starin perässä tämän jälkeen.
APUA!! Joku taitava vianetsijä haussa kenellä on Star ja korjaamotilat tai mahdollisuus niiden käyttöön? Paikkakunta on Lahti. Voin lähteä tuomaan autoa n.150km päähän, jos on tarvis.
