Vito vm2007 111CDI huoltovälin nollaus ei onnistu
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Mikähän mahtaa mennä pieleen kun ei onnistu tuo huoltovälin nollaus tuohon 111cdi vm2007 automaattilootalla olevaan vitoon?
kyseisessä autossa on mittaristossa napit 0 ja M ,mutta ei ole ratissa mitään nappuloita.
On kokeiltu kaikenlaisia netistä löytyviä ohjeita vaan ei onnistu??? :(
edesmennyt
W201
markoala
Re: Vito vm2007 111CDI huoltovälin nollaus ei onnistu
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onnistuu vain testerillä, ilman monitoimirattia.
mikko1981
mites sitten tuo nollaus jonka löysin youtubesta?
en ole sitä vielä kokeillut? väittävät että onnistuu ilman monitoimirattia??
http://www.youtube.com/watch?v=0cabEiPWtEQ" onclick="window.open(this.href);return false;
This is very simple - but I explain
1.turn on the ignition and wait until all the lights go out
1.a.if it displays a "service" to wait until off
2.press "0" and hold about 30 seconds. until you hear a "beep"
3.then press the "M" button a few times,until you get to "reset .51" (.51 - that is, long life oil)
4. press "0" twice and it should show the message "done"
5.turn off the ignition and you can enjoy the next 25000mil
edesmennyt
W201
markoala
Kokeile hyvä ihminen.
mikko1981
Kokeillaan kun keritään.
edesmennyt
W201
mikko1981
No niin,nyt on nollattu.
Eli onnistui näin.
Virta päälle 2asentoon,odottaa niin kauan että normaali kilometrilukema tulee mittariin,0-nappi mittaristosta pohjaan (n.30sek) kuuluu piippaus,M-nappia niin monesti että tulee tuo reset51 pitkähuoltoväli.0-nappi pohjaan kunnes tulee reset51 tekstin alle numero 2,jonka jälkeen pari kertaa 0-näppäintä,tulee teksti Done.jospa tämä tuli selitettyä riittävän huonosti.
edesmennyt
W201
markoala
Onnittelut. Tästä on monelle hyötyä.
