w210 e320cdi ahtopaineet hukassa
Paintsu
Viesti Kirjoittaja Paintsu »
Morjensta,
Elikkä otsikon mukainen ongelma ois väykyssä. Mitkäs ois mahdollisia aiheuttajia? Oon kokeillut
Jo vaihtaa sitä siipien ohjaus motukkaa egr venttiilin ohjaus motukan kanssa, tämän jälkeen auto toimi 500 metriä
Oikein ja paineet hävisivät uudelleen. En tiedä johtuiko tuo hetkellinen toimiminen motukan vaihdosta kun auto toimii
Oikein aina satunnaisesti. Kun auto ei toimi oikein se lähtee kiihtymään rivakasti vain kickdownilla, jolloin tehot suurimmaksi
Osaksi tuntuisivat olevan tallella. Auto ei koskaan mene varsinaisesti vikatilaan... kiertää aina normaalisti yli 3000rpm
Ahtovuotoa autossa tuskin on, kun ei kummempia suhinoita pidä.
Nykyinen:
e320 CDI Avantgarde -00
exät:
e320 CDI Classic -01
c250 TDT Elegance -96
c180t Esprit Sport -99
ssuvik
Re: w210 e320cdi ahtopaineet hukassa
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Näyttäskö star jotakin? Mieleen tulee ekana ahtopaineensäädin :D Mutta se kai heittää yleensä vikatilaan, jos reistailee.
E350CDI&A180CDI
Paintsu
Ahtopaineensäädin? Mistäs sellaisen motukan löydän? Ei ole starin testeriin mahdollisuutta päästä tällä hetkellä.
Voiko tuota ahtopaineensäädintä itse testata?
Sen verran päivitystä vielä, että kun nuita alipainemotukkoja vaihdettiin päikseen aikaisemmin niin taas kun auto oli seisonut
jonkun aikaa se pelasi sen 500m, eli liittyisikö vika kuitenkin jotenkin siihen? Nuo molemmat alipaine motukat pitää muuten semmosta jännää
surruutus ääntä kun auton sammuttaa, onkos se normaalia?
Nykyinen:
exät:
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Joku alipaineletku on irronnu, tai rikkoontunut.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Luutavasti toinen niistä mokkuloista on rikki.
Paintsu
Pystyykö noita testaamaan mitenkään?
Nykyinen:
exät:
Paintsu
Nykyinen:
exät:
Tarkista että niile tulee alipaineta kun auto käy
Paintsu
Molemmille tulee alipainetta. Nyt aamulla kun ajoin töihin auto pelasi taas alkumatkan hyvin mutta lopussa taas ahdot hävisi. Olisiko vika tuossa alipaine motukassa mikä on nyt siirretty turbolta ohjaamaan egr venttiiliä?
Nykyinen:
exät:
Paintsu
Tilasin tuossa hetken mielijohteesta tuon turbon ohjaus alipaine motukan, mikälie sen oikea nimi onkaan...
Iisalmen hartikaiselta hintaa palikalle tuli noin 150€, jospa siitä olisi apua. Onko noilla egr ja turboa ohjaavilla
motukoilla eroa kun Hartikaisen myyjä ainakin näin meinasi?
Nykyinen:
exät:
Paintsu kirjoitti:Tilasin tuossa hetken mielijohteesta tuon turbon ohjaus alipaine motukan, mikälie sen oikea nimi onkaan...
Yhtä hyvin toimivat vaika mitä meinaisivat
oieen muuta eroa kuin osa numero
Paintsu
Niimpä juuri, itsekkin arvelin että ovat samanlaiset. Toivottavasti vika tuon osan vaihdamisella korjaantuu nyt lopullisesti. Huomenna vaihdan
palikan duunin jälkeen, ja sit postailen tänne mitä on tapahtunu :roll:
Nykyinen:
exät:
Paintsu
Ei auttanut motukan vaihto. Testasin samalla että molemmille tulee alipainetta. Testasin ton egr kalvon ohivuodon jättämällä alipaine liittimet sieltä pois. Ei siitäkään ollutapua. Mitäs seuraavaksi?
Nykyinen:
exät:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Testerin nokassa käynti vois pelastaa turhalta osien vaihtamiselta mutta heitetään ilmamäärämittari vian aiheuttajaksi.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Paintsu
Maanantaina tulee Tapio testerin kanssa kattomaan mitä sieltä löytyy. Obd cardoctor tai torgue ohjelma eivät löydä autosta vikakoodeja. Kaikki livedata mitä noilla pystyy seuraamaan näyttää olevan ok. Ilman virtaukseen ei pääse käsiksi niin sieltäkään ei pääse päättelemään aiheuttaako se vian.
Nykyinen:
exät:
Paintsu
Auto tuli eilen kuntoon, Tapio89 kävi vähän starinsa kanssa tekemässä ihmeitä. Ilmeisesti toi egr
kalvo oli ainakin viallinen. Nyt egr poistettu käytössä, ja samalla livahti uusi softa autoon sisään.
Nykyinen:
exät:
Paintsu kirjoitti:Auto tuli eilen kuntoon, Tapio89 kävi vähän starinsa kanssa tekemässä ihmeitä. Ilmeisesti toi egr
Hyvä että tuli kuntoon :)
Eli jällen yksi R6 kone missä kalvo rikki ei mitenkään harvinaista...
Joo, mikähän sen muuten rikkoo juuri rivikuutosissa kun ei muista mene.
dealer kirjoitti:Joo, mikähän sen muuten rikkoo juuri rivikuutosissa kun ei muista mene.
Samaa miettinyt ja tullut tulokseen jotenkin on tekimissä sen muista eroavn rakenteen kanssa
(vaan onneksi sen voi tulpata pien ohjelman muutoksen jälkeen :) )
