722.6 luistaa
722.6 luistaa
Tuli hommattua 203:nen 220cdi:nä. Kylmänä toimii moitteettomasti, mutta lämmetessään alkaa 3->4 vaihto luistaa, kiekkamittarin viisari käy ~100 kierrosta ylempänä. Vaikuttaa pahasti siltä että joku tiiviste vuotaa, tai pakka kulunut. Johdinlevyvika tuskin tekee tuota? Luistikoneistossa saattaa olla häikkää tai solenoideissa. Öljyt on joku vaihtanut, ekana varmaankin kannattaa tarkistaa öljyn taso :roll: Vikakoodit toki pitää luetuttaa hetimiten. Tuosta luistikoneistosta, mikähän sieltä kannattaa ensimmäisenä tarkistaa? Solenoidien paikkojen vaihtamisella sais kokeiltua siirtyykö vika toiselle vaihteelle :roll:
EQV 300
Re: 722.6 luistaa
S202 kirjoitti:Tuli hommattua 203:nen 220cdi:nä. Kylmänä toimii moitteettomasti, mutta lämmetessään alkaa 3->4 vaihto luistaa, kiekkamittarin viisari käy ~100 kierrosta ylempänä. Vaikuttaa pahasti siltä että joku tiiviste vuotaa, tai pakka kulunut. Johdinlevyvika tuskin tekee tuota? Luistikoneistossa saattaa olla häikkää tai solenoideissa. Öljyt on joku vaihtanut, ekana varmaankin kannattaa tarkistaa öljyn taso :roll: Vikakoodit toki pitää luetuttaa hetimiten. Tuosta luistikoneistosta, mikähän sieltä kannattaa ensimmäisenä tarkistaa? Solenoidien paikkojen vaihtamisella sais kokeiltua siirtyykö vika toiselle vaihteelle :roll:
Meneekä laatiko vika tilaan
jos luistaa menee heti
Onhan
Oikeaa öljyä laatikossa,
öljyn taso oikein,
Re: 722.6 luistaa
Laatikon sain vikatilaan, mutta se vaan meni, jollain 2 vaihteella. Se saatto johtua jodinlevystä. Tuosta nelosen luistosta ei vikatilaa tule, reilummallakaan kaasulla. Keli oli vähän liukas niin viitsiny paljoa kokeilla, mutta kokeilin muutaman täyskaasukiihdytyksen, neloselle vaihto vähän venähtää mutta ei vikatilaa. Ensimmäisenä nyt se öljyn tarkistus, tikkuahan ei oo joten montako milliä sen tason piti olla jos sinne lykkää jonkun joustavan tikuntapaisen niin pitkälle kun menee??
EQV 300
arska10
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
S202 kirjoitti:Laatikon sain vikatilaan, mutta se vaan meni, jollain 2 vaihteella. Se saatto johtua jodinlevystä. Tuosta nelosen luistosta ei vikatilaa tule, reilummallakaan kaasulla. Keli oli vähän liukas niin viitsiny paljoa kokeilla, mutta kokeilin muutaman täyskaasukiihdytyksen, neloselle vaihto vähän venähtää mutta ei vikatilaa. Ensimmäisenä nyt se öljyn tarkistus, tikkuahan ei oo joten montako milliä sen tason piti olla jos sinne lykkää jonkun joustavan tikuntapaisen niin pitkälle kun menee??
64,4mm laatikko kuumana
Re: 722.6 luistaa
Auto käynnissä?
EQV 300
Re: 722.6 luistaa
arska10 kirjoitti:
Vai 65.4mm
auto käynnisä öljy 80c
JeremyH
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
3-4 vaihdon "venttiili" vuotaa venttiililohkossa. (overlap sleeve)
Esim. sonnax:ilta saa korjaus settejä.
http://www.sonnax.com/system/instructio ... _04-IN.pdf
Tuossa sonnaxin holkissa on O-rengas ulkokehällä joka tiivistää. Alkuperäisessä ei ole mitään tiivistettä, vaan metalli vasten metallia. Ajan myötä kuluu ja alkaa vuotamaan. Voi myös olla että siellä on vain paskaa välissä.
Konehuolto J.Siekkinen on noita venttiilejä ainakin laittanu. (kuulemma, en ole itse asioinut ko. firman kanssa ollenkaan)
Myös solenoidi kannattaa vaihtaa uuteen samalla.
Omat:
Huolehdittava:
Re: 722.6 luistaa
JeremyH kirjoitti:
Noita ventiilejä laittanut ja usein tuo pelkää ulompi e auta oikeen mitään vaan pitää kairat myös ne mitä on sen jälkeen siellä sisällä
Re: 722.6 luistaa
Joo o joo o. No ekana vois kattoa onko sielä overlap sleeven välissä paskaa, ja vaihtaa se solenoidi. Samalla uus küb ja öljynvaihto. Niin ja suodatin ja pistoke. Pakka ei siis ilmeisesti luista, vaan kytkeytyminen on hidasta? Meneekö noi sonnaxin setit ulkomailta tilaamiseksi, vai saako noitten lootapajojen kautta?
EQV 300
Re: 722.6 luistaa
S202 kirjoitti:Joo o joo o. No ekana vois kattoa onko sielä overlap sleeven välissä paskaa, ja vaihtaa se solenoidi. Samalla uus küb ja öljynvaihto. Niin ja suodatin ja pistoke. Pakka ei siis ilmeisesti luista, vaan kytkeytyminen on hidasta? Meneekö noi sonnaxin setit ulkomailta tilaamiseksi, vai saako noitten lootapajojen kautta?
Voin ne kaikki kolme myydä suoraan hyllystä
mejsu
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja mejsu »
kysäseppä tuolta http://www.kotinet.com/jm-kone/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JeremyH
Re: 722.6 luistaa
S202 kirjoitti:Pakka ei siis ilmeisesti luista, vaan kytkeytyminen on hidasta?
Kyllä näin väittäisin.
Aika harvoin noi oikeasti luistamaan lähtee. Ainakaan 220cdi:n tehoilla.
Oliko edellisellä kerralla?/ katso onko seuraavalla kerralla öljyn seassa "kahvin puruja". Jos on, niin silloin voi olla kitkapinnoissakin vikaa, mutta silloinkin ne purut saattaa olla vain kärynnyttä öljyä.
Sonnax:in omien sivujen mukaan jälleenmyyjä suomessa on JN Trading Oy
Mutta kyllähän noita löytyy muualtakin. Esim. täältä foorumilta. Näköjään CDI203 tarjoutuikin jo myymään setin.
Ja samalla tosiaan se venttiililohko kannattaa putsata kunnolla, niin kuin CDI203 jo kirjoittikin.
Ultra-ääni pesuria ei kannata käyttää, vaikka se niin kätevä muuten olisikin. Siellä lohkon sisällä on muovi kuulia yms, jotka ulra-ääni tuhoaa. -> loota ei toimi ilman kuulia
Omat:
Huolehdittava:
Re: 722.6 luistaa
Nojoo. 15 asteen pakkasilla sai ajaa viitisenkymmentä kilomteriä ennenku alko vaihto huononemaan, ja silloinkin juurijuuri huomas sen viiveen siinä vaihdossa. Eli isoa välystä sielä tuskin on. Jospa kokeilis sitä sleeve settiä, ja puhdistais sen koneiston. Jos ei toimi niin sitten huoltoon. Jos huuhtelemalla vaihtaa öljyt askiin, niin laatikon kyljestäkö toinen putki irti, ja annetaan aina pari litraa tulla öljyä ja uutta saman verran tilalle? Mobilin 134 varmaan parasta mahdollista?
EQV 300
jvk210cdi
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
CDI203 kairaamana 3-4 viiveellinen vaihto korjaantui kokonaan :thumbup:
Toimii, kuin uusi :D
Tosin jos yksi venttiili on kulunut, niin taitaapa siellä olla muitakin ylikokokairauksen tarpeessa :wink:
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Re: 722.6 luistaa
Nojjoo, saattaa olla että "kairautan" tuon koko yksikön, sekään ei vissiin mahdottoman kallista oo :roll:
EQV 300
JocceKoo
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Noniin, lainataan vähän topikkia, kun liippaa läheltä:
Reilu kk sitten hommasin W211 200cdi:n, -06 ja 234tkm taulussa. Melkein heti oston jälkeen auto menikin vikatilaan, ja vaihteistoöljyjen tarkistus osoitti, että öljyä oli noin 7dl liian vähän. Lisäsin öljyä ja parin päivän ajon jälkeen vikatila tuli vain satunnaisesti. Sitten vaihteistoöljyt vaihdettiin huuhtelemalla, vaihtoon meni myö KYB. Tämänkin jälkeen laatikko meni vielä vikatilaan, ja stari näytti johdinlevyyn viittaavaa koodia --> johdinlevy vaihtoon.
Nyt takana 4 viikkoa ja 4tkm eikä ainuttakaan vikatilaa, mutta...
Välillä vaihdot vähän venyy. Eli vaihdossa kierrokset pääsee 100-200 kierrosta pomppaamaan. Ja jos asettaa vakkarilla vauhdin, ja ajaa jyrkkään ylämäkeen, pääsevät moottorin kierrokset nousemaan noin 100 kierrosta kierroslukumittarista seurattuna. Onko tuo normaalia? Ja öljyntaso tällähetkellä oikea. Ja vikatilaa ei tule, vaikka kuinka kiihdyttäis 0-100 vetoja.
Eli ainakin hydraulikkayksikön pääsee kairauttamaan? Missä hinnoissa liikkuu?
Re: 722.6 luistaa
Tuo on normaalia, että kierrokset nousee ylämäessä, vaikka vauhti pysyy samana.
EQV 300
Jolle
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Nollattiinko laatikon muisti ja opetettiin uudelleen?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Re: 722.6 luistaa
JocceKoo kirjoitti:Noniin, lainataan vähän topikkia, kun liippaa läheltä:
Kaikissa vaihdoissa vai esim 3-4
JocceKoo
Re: 722.6 luistaa
CDI203 kirjoitti:
Myös 2-3 on välillä ongelmallinen. 1-2 ja 4-5 toimii ongelmitta. Mistään hirveän häiritsevästä ei ole kysymys, ja kaikki ei välttämättä tekis tuolle mittään. Täyskaasullahan tuo tuntuu toimivan normaalilämpöisenä aina kunnolla, toi kierrosten nousu vaihtojen välissä tapahtuu lähinnä osakaasu kiihdytyksissä siis.
Ja laatikkoa ei nollattu, mutta pitäisi ton kai oppia uusille tavoille, vaikka hitaammin tosin?
Re: 722.6 luistaa
Noniin. lauantaina olis tarkotus viimeinkin vaihtaa nuo overlap sleevet tuonne laatikkoon. Jossain toisessa aiheessa oli hyvä linkki pdf tiedostoon, jossa oli kuvat tuosta hyd.yksiköstä, ja siitä miten ja missä järjestyksessä ne luistit sielä on. Yhden kerrallaan kun purkaa niin eikai siinä mitään kummalistaa oo, ne holkit oli vissiin kaikki vähän eri kokoisia eli tarkkana pitää olla. Entäs toi putsaus, voiko käyttää bräkleeniä? Tekeekö jotain hallaa esim. niille muovikuulille mitä sielä on?
EQV 300
Re: 722.6 luistaa
S202 kirjoitti:Noniin. lauantaina olis tarkotus viimeinkin vaihtaa nuo overlap sleevet tuonne laatikkoon. Jossain toisessa aiheessa oli hyvä linkki pdf tiedostoon, jossa oli kuvat tuosta hyd.yksiköstä, ja siitä miten ja missä järjestyksessä ne luistit sielä on. Yhden kerrallaan kun purkaa niin eikai siinä mitään kummalistaa oo, ne holkit oli vissiin kaikki vähän eri kokoisia eli tarkkana pitää olla. Entäs toi putsaus, voiko käyttää bräkleeniä? Tekeekö jotain hallaa esim. niille muovikuulille mitä sielä on?
Niin ja tässä on tuon vaihdon venymisen lisäksi se sama vika mikä edellisessä 270:issä, eli se että kakkosella kunnolla polkaisemalla saa vikatilan päälle. Se vika korjaantui lopulta pelkästään yksikön putsaamisella ja noitten solenoidien paikkoja vaihtelemalla.
EQV 300
mkos
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja mkos »
mitäs noi kairaamiset ja uudet karat maksaa ? lubricating valve ainakin pitäisi kairata ja vaihtaa, ehkä jotain muutakin.
uusi venttiilipöytä johdinlevyineen kun ei maksa edes puolta tuhatta.
S211.216
Pansu
Re: 722.6 luistaa
Viesti Kirjoittaja Pansu »
mkos kirjoitti:mitäs noi kairaamiset ja uudet karat maksaa ? lubricating valve ainakin pitäisi kairata ja vaihtaa, ehkä jotain muutakin.
Tosiaan Saksasta näyttäis saavan noin 500euroon kunnostettuja mitä lie, kyllä niille hiluillekin hintaa tulee.. Itse tuossa juuri vaihdoin noi sleevet, purin ja puhdistin venttiilikoneiston, uusi kyb. Huomenna ehkä pääsee testaamaan toimiiko koko loota enää :D Jos ei, niin suoraan tilaan koko pöydän rojuineen, mikä olisi kannattanut tehdä jo varmaan suoraan, mutta omassa oireet oli niin mitättömät että ajattelin jospa korjantuis noilla parilla nippelillä.
mkos
Re: 722.6 luistaa
Pansu kirjoitti:
Ei kunnostettu, vaan uusi.
S211.216
jvk210cdi
Re: 722.6 luistaa
Kunnostetuissa on se hyvä puoli, että ne on pääsääntöisesti aina käytetty hydraulisen testipenkin kautta (kun saa käteen, niin on öljyinen).
Uusia ei ole mitenkään testattu...
On kuullut, että vehon uusi HY on alkanut käyttäytymään kunnolla vasta kun sinne on kairattu uusia Sonnaxin venttiilejä.
Uusia kun ei testata, niin niihin voi jäädä kasaajan tekemiä virheitä.
Välillä tuntuu, että 722.6 HY on yhtä "henkimaailman" juttua. Erittäin pienikin miltei huomaamaton jousen virhepaikka voi aiheuttaa tumman harmaita hiuksia.
[quote="S202]Niin ja tässä on tuon vaihdon venymisen lisäksi se sama vika mikä edellisessä 270:issä, eli se että kakkosella kunnolla polkaisemalla saa vikatilan päälle. Se vika korjaantui lopulta pelkästään yksikön putsaamisella ja noitten solenoidien paikkoja vaihtelemalla.[/quote]
Usein heti remontin jälkeen toimii pari päivää, kuin unelma...
Kerro kahden viikon jälkeen:)
Miten menee.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Re: 722.6 luistaa
Niin, se oli edellinen auto ja toimi ainakin vuoden/20000km ilman vikatiloja. Tosiaan huomenna vaihdan ne sleevet, saako tuota suihkia mielinmäärin bräkleenillä että saa varmasti puhdasta?
EQV 300
Re: 722.6 luistaa
S202 kirjoitti:Niin, se oli edellinen auto ja toimi ainakin vuoden/20000km ilman vikatiloja. Tosiaan huomenna vaihdan ne sleevet, saako tuota suihkia mielinmäärin bräkleenillä että saa varmasti puhdasta?
Kunhan et karoja kuivan liikutele
mkos
Re: 722.6 luistaa
Ei siihen nyt tullut selvyyttä mitä tuo kairaaminen maksaa.
S211.216
Re: 722.6 luistaa
mkos kirjoitti:Ei siihen nyt tullut selvyyttä mitä tuo kairaaminen maksaa.
Varmaan rippuu teko paikasta
