mb w123 2.5 st rakennus (kardaani ja perä)
jusAAA
Viesti Kirjoittaja jusAAA »
Moro! Elikkä mitä kannattaa tehdä ku laitoin isomman mersun manuaaliaskin ja vanha kardaanihan on pienemmällä laipalla ja kysymyksenä on että vaihdanko pelkän laipan ja saako niitä uutena vai uusinko koko kardaanin ?
Ja meneekö mersun iso perä pienemmän perän tilalle? Ja ohjeita otetaan vastaan!
sepulaakeri
Re: mb w123 2.5 st rakennus (kardaani ja perä)
Tarvis vähä lisää tietoa :roll:
Mikä laatikko oli ja mikä on uusi?
Ja mikä on uusi perä?
Jos kardaani on muuten hyvä, pituudeltaankin. Voit luultavasti vaihtaa vaan kolmio sakaran vanhasta lodasta.
Kardaaneita pystyy hyvin paljon soveltaan eri malleista.
jusAAA
Vanha laatikko oli vakio 5-vaihteinen 250 dieselin loota ja uusi on 320 moniventtiili bensasta käännetty zf loota. Ja uutta perää ei vielä ole mutta kannattaako edes vaihtaa isompaan ja joutuuko betarit vaihtamaan myös?
sepulaakeri
Se vähä riippuu, paljonko konepellin alla on paukkuja ja miten sitä ajetaan.
Ei se kovempaa käyttöä kyl kestä :D
Onko kone kapea vai leveä kantinen?
jusAAA
No paukkuu on 300-500 heppaa ja joku 650-750 nm
Ja kyllähän sitä kengitään mut on myös käyttöautona.
Ja kannesta en ole ihan varma.
sepulaakeri
jusAAA kirjoitti:No paukkuu on 300-500 heppaa ja joku 650-750 nm
No ei se vakio perä sielä sitte kauaa pelaa, joten suosittelen vaihtamista. Joku muu osaa varmasti kertoa paremmin mikä perä 123:en menee parhaiten tähän käyttöön.
Tehoista päätellen sulla ns. Leveä kantinen , eli om605 kone, eli 20 venttiilinen....
