E 320 CDI moottorin lämmöt?
KickAss
Viesti Kirjoittaja KickAss »
Moro!
No niin termostaatti vaihdettu eikä vieläkään mielestäni kone lämpiä kunnolla. Noin 15 minuuttia vaihtelevaa ajoa kympin pakkasella,lämmöt noin 60-70 asteen kieppeillä. Onko normaalia? Tuntuu että palaa löpöä enemmän kun pitäisi varsinkin kun vertaan edelliseen eemeliin joka oli 220 cdi.
Siinä lämmöt nousi samalla matkalla yli 80 asteeseen...
Niin,kaikki Mersut on ja olleet 211 korisia farkkuja ja tällä nykykulkineella ajettu 245...
tony
Re: E 320 CDI moottorin lämmöt?
Viesti Kirjoittaja tony »
Ei ole normaalia. Minkä asteinen termari tuli laitettua ? Kunnossa sen pitäis lämmetä 2 pykälää yli 80c
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
KickAss
92 asteinen Motonetin marmoritiskiltä. Noin se pienempikoneinen lämpeni eli pykälän tai pari yli 80 asteen!
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Motonet ei sitä ole valmistanut, eli minkä merkkinen se oli?
KickAss
Se on joku Calorstat johon piti vaihtaa vanhasta termarista anturi joka on siinä päässä.
Onx toi anturi se joka näyttää mittaristossa lämmöt vai ohjaako se jotakin?
jussilampi
KickAss kirjoitti:Moro!
Kyllä se -10 asteen pakkasella lämmöt nousee yli 90asteen 320CDI:ssä samoin 350CDI:ssä, muttei enään yli -25asteen pakkasessa jaksa nousta kun hytti ottaa niin paljon lämpöä sisälle. kannattaa tarkistaa onko sähköinen lämmitysvastus kunnossa,ja jos on, termostaatti varmaan viallinen. Alkuperäisessä termarissa myös mittarin anturi mukana!
Laita sinne ylävesiletkuun se lisä termari sisään niin ei ole niin kallis....kl osissa taisi olla 45e toi mb oma termari koteloineen mutta silti pistin omaani sen lisätermarin ja parani heti.
Muissakin merkeissä cdi koneisissa samanlaisia ongelmia termarin kanssa ja lyhyt ikäisiä ja näihinkin on tungettu lisä termari.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=300" onclick="window.open(this.href);return false;
