s211 etupyörän välys?
eli eli apparin puolen etupyössä tuntuu pieni välys pystysuunnassa (ylhäältä ja alhaalta kun koittaa käsin heiluttaa) ja taas ohjas suunnassa ei tunnu mtn...mitähän lähtis seuraavaksi kokeilemaan?ajossa ei huomaa mtn.ei kolahtele eikä pidä muutakaan ääntä ainut vain kun vertaa kuskipyörään eron huomaa muuten ei oireita
vaihdettu on jo alapallonivel,yläpallonivel,reaktiotanko,raidetangon pää ..ja nämä kaikki vaihdettu 10tkm sisällä reaktitangot juuri äsken
laakeri vialtakaan ei oikeen vaikuta koska ei välystä tunnu toisinpäin..
ideoita?
ideoita?
s211 320 cdi avantgarde
Re: s211 etupyörän välys?
Jarru satulakin voi pitää toissuuntaisen välyksen.
Normisti tuo laakeri välys kokeillaan niin että pyörä ylös ja toinen painaa jarrua..jos välys häviää niin pyöränlaakeri väljää.
Mä tarkistaisin sen pyörän laakerin. Rasvakuppi pois ja mutteri sormitiukkuuteen. Voipi myös olla, että on vaihtokunnossa. Tuota laakerin välystä on hankalempi havaita ohjaussuunnassa, pystysuunnassa sen huomaa.Rytkönen kirjoitti:eli eli apparin puolen etupyössä tuntuu pieni välys pystysuunnassa (ylhäältä ja alhaalta kun koittaa käsin heiluttaa) ja taas ohjas suunnassa ei tunnu mtn...mitähän lähtis seuraavaksi kokeilemaan?ajossa ei huomaa mtn.ei kolahtele eikä pidä muutakaan ääntä ainut vain kun vertaa kuskipyörään eron huomaa muuten ei oireita
ideoita?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
täytyy koittaa viel kattoa toi laakeri ei oikeen muuta tuu mieleen itellä ainakaan..on vain yleensä muissa autoissa jos on joutunut laakeria kiristämään niin kohta on saanut vaihtaa koko laakerin
sekin jännä jos laakerissa ois tollanen välys mikä tuntuu noin hyvin niin luulis jotta pitäisi ääntä ajossa..
onko eemeleistä kuinka mennyt noita laakereita?
Ei se välttämättä mitään ääntä pidäkään. Katsastin aikanaan CLK:ta ja vasta katsuri huomasi laakeriväljyyden, ei sitä taho ajossa huomata. Jos välys on laakerissa, niin on melkein turvallisinta vaihtaa uudet laakerit, ei maksaa montaa kymppiä.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Omasta (s211 -05) meni kyllä varoittamatta, ei ulvonu eikä huutanu mutta hajosi kerrasta kovalla rytinällä..Rytkönen kirjoitti:täytyy koittaa viel kattoa toi laakeri ei oikeen muuta tuu mieleen itellä ainakaan..on vain yleensä muissa autoissa jos on joutunut laakeria kiristämään niin kohta on saanut vaihtaa koko laakerinsekin jännä jos laakerissa ois tollanen välys mikä tuntuu noin hyvin niin luulis jotta pitäisi ääntä ajossa..
Pihassa muutama vanha tähtinokka
märssu kirjoitti:Omasta (s211 -05) meni kyllä varoittamatta, ei ulvonu eikä huutanu mutta hajosi kerrasta kovalla rytinällä..Rytkönen kirjoitti:täytyy koittaa viel kattoa toi laakeri ei oikeen muuta tuu mieleen itellä ainakaan..on vain yleensä muissa autoissa jos on joutunut laakeria kiristämään niin kohta on saanut vaihtaa koko laakerinsekin jännä jos laakerissa ois tollanen välys mikä tuntuu noin hyvin niin luulis jotta pitäisi ääntä ajossa..
oliko kova homma vaihtaa uus tilalle?onko noi laakerin ulkokehät helposti otettavis irti navasta?ilmeisesti kaksi kartiolaakeria sielä,
ei kellään oisi kuvaa navasta
joskus tuli vaihdettua eemeliin taakse laakeri oli kyllä tympiä homma ja oli vielä turhaa koko homma loppujen lopuksi
Juu, kaksi kartioo löytyy. Mä naputtelin tuurnalla ja vasaralla navasta irti. Melko kivuttomasti irtos, mutta ulosvedin tietenkin olis nopee.Rytkönen kirjoitti:märssu kirjoitti:Omasta (s211 -05) meni kyllä varoittamatta, ei ulvonu eikä huutanu mutta hajosi kerrasta kovalla rytinällä..Rytkönen kirjoitti:täytyy koittaa viel kattoa toi laakeri ei oikeen muuta tuu mieleen itellä ainakaan..on vain yleensä muissa autoissa jos on joutunut laakeria kiristämään niin kohta on saanut vaihtaa koko laakerinsekin jännä jos laakerissa ois tollanen välys mikä tuntuu noin hyvin niin luulis jotta pitäisi ääntä ajossa..
ei kellään oisi kuvaa navasta![]()
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
- Sisäänajossa
Menee varmasti laakeri paskaksi jos sormitiukkuuteen vääntää.. Herkkää herkkää
No eipä ole menny.Teeseitsesäästä kirjoitti:Menee varmasti laakeri paskaksi jos sormitiukkuuteen vääntää.. Herkkää herkkää
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
vähän tutkin lisää ja kyllä se löysäksi laakeriksi osoittautui..aika löysällä oli laakerin kiristys panta kiristin sormin sen verran jotta renkaassa ei tuntunut juuri välystä ..tuntui samalta kuin toinen puoli
en vetänyt sitä sormin aivan niin tiukalle kuin saa
taitaa toi oikea oppinen laakerin tiukkuus aina sama puheen aihe
aika näyttää saako vaihtaa uuden laakerin tilalle mutta tällä hetkellä ei oireita kiristyksen jälk eikä ennen sitäkään myös rasvakuppi oli hyvin puhdas jne.
No niinhän siitä aina kinataan. Mutta mun autoon WIS kertoo, että ohjevälys on 0,01-0,02mm. Kuka noita alkaa heittokellolla tarkistelee, tuskin edes vehon huollossa. Noita sormimomenttejakin on niin paljon erilaisia, kuin on asentajiakin. Kutakuinkin noin olen itsekin kirrannut, sen minkä kevyesti sormilla menee ja lukitsee siihen.Rytkönen kirjoitti:vähän tutkin lisää ja kyllä se löysäksi laakeriksi osoittautui..aika löysällä oli laakerin kiristys panta kiristin sormin sen verran jotta renkaassa ei tuntunut juuri välystä ..tuntui samalta kuin toinen puolien vetänyt sitä sormin aivan niin tiukalle kuin saa
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
