Epäilivät että joku puola ei ei toimi oikein.Muuten auto toimii normaalisti.Nyt ois viisaat neuvot tarpeen
C280 mystinen vika
C280 mystinen vika
Eli vikana on ku auto aamulla lämmityksessä startataa nii lähtee normaalisti käyntii ja pyörii jonki aikaa normaalisti sitten ykskaks putoaa kierrokset semmoseen 500 ja ja auto sammuu melkein mut ei sammu.tänää luettu vikakoodit mersun testerillä mut ongelmana oli et virrat päällä ei pääse lukee vikakoodeja mut auton ollessa käynnissä nii pystyi lukemaan. tämmösiä vikakoodeja antoi.. Nokka-akseliajoituksen säätömagneetti,HFM ohjainlaitteen n3/4 jännitteensaanti epäuskottava.Tämä vissii tul siitä ku ei pääse lukee vikakoodeja sytytysvirrat päällä.Ja viimesin oll kosketuskulmasäätö ääriasennossa sytytyspääteasteen..
Mercedes benz C280 vm1996 elegance
Re: C280 mystinen vika
sulla toi ikä autossa on siinä ja siinä että on jo paremmat johdotukset.
Kannattaa nyt tutkia sitä virran saanti ongelmaa ensin ja maatto pisteet.
Mielstäni virrat päällä vain pääsee tietoja lukemaan.
Oliko testeri star koska sillä pääset parhaiten mersun ecuun sisälle?
Joo ol mersun testeri ku käytin tossa hartikaisella.Viimeks siitä saanu ihan normaalisti vikakoodit mut nyt ku alkoi niitä lukemaan nii tul tietokoneelle teksti että kytke sytytysvirta vaikka se oli päällä.Käynnistivät tietokoneetki monta kertaa uudelleen mut sama vika tuli aina ku alko niitä lukemaan..
V aikea sanoa mutta katsopa maatto ja +puolet ensin.
Yj-rele...auttaisiko tinailu tässä tapauksessa..vaikea sanoa w202 malleissa ...mutta ei se pahaa tee.
Voithan katsella vähän kuumimpien moottorin päällä olevia johtosarjoja olisiko ne kunnossa ja jos on kuorissa purkautmista ja kuoren katkeamia niin johtosarjat kannattaa kunnostella.
Mittaa myös virrat päällää sammuksiaa akun jännite ettei se herjaa siitä ecun virran vähyyttä...käynnissähän on tilanne toinen.
