w211 vaihdelaatikko sekoilee
pauli antero
Viesti Kirjoittaja pauli antero »
auto on w211 270 cdi automaattivm 03 aj. 300 tkm .ostin auton noin kaksi kuukautta sitten ja siihen tehtiin pikimmiten iso huolto jonka yhteydessä huollettiin myös vaihteisto vaikkei siinä mitään vikaa ollutkaan.
vaihdettiin öljyt huuhtelemalla ,suodatin,pistoke,kyb venttiili vaihdettiin myös, sekä asennettiin erillinen lauhdutin vaihteistoöljyille jonka jälkeen autolla ajettu noin 3000 km ja toiminut oikeen hyvin kunnes muutama päivä sitten alkoi oireilla:
ensimmäiset oireet : 60-70km/h nopeudella kierrokset heijasi 100-200 ajaessa, heti kun kaasua lisää niin kierrokset tasaantuu, eilen alkoi sitten lisä oireet:
luistaa 1-2 ja2-3 vaihtaessa ja välillä taas vaihtaa nykäisemällä ja normaalia alhaisemmilla kierroksilla, suurimman osan ajasta laatikko pelaa taasen aivan normaalisti , mitään vikakoodeja ei ole mittaristoon ilmaantunut
voidaanko johdinlevy vika todentaa staarilla? vai mistä lähtis vikaa selvittämään
SprinterW903
Re: w211 vaihdelaatikko sekoilee
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
1. Mitä öljyä laitettu ?
2. Oikeä määrä siis kun öljyt on 80 asteiset (starilla näkee) korkeus öljylle 64.4mm
3. Laatikko kannattas nollata starilla tuollasen remontin yhteydessä ja samalla opettaa uudestaan vaihdot.
4. Samoin kun laatikon toiminnot ja vaihdot mäkee myös starilla.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla kävi melkein samoin. Ehjään laatikkoon öljynvaihto huuhtelemalla ja ilmeisesti paskat lähti liikkeelle ja aiheutti juuri 1-2 vaihtaessa kovan nykäisyn ja kaasua höllätessä törkkäs pienempää sisään, takapotkun tavoin. Kyb, johdinlevy, töpseli ja öljyt uusiksi, parani huomattavasti, mutta loppu "hienosäätö" vielä laatikon nollaus ja ajettiin Veholla uusin moottori sekä vaihteistopäivitys, nyt pelaa.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
