MB124 laittaa itestään ovet lukkoon?
Mikähän tuohon mersuun on tullut kun avaimet ottaa virtalukosta niin keskuslukitus vetää samantien ovet lukkoon?
Re: MB124 laittaa itestään ovet lukkoon?
autossa on ollut joskus muinoin kaukosäätöinen keskuslukitus, ja ikkunan alakulmassa vilkuttaa joku jälkikäteen lisätty punainen ledi liekkö joku varashälytys mikä lie jälkiasennettu.
- Pääkäyttäjä
- Sisäänajossa
Jälkiasennuskaukosäätö tietty ensimmäisenä epäilyttää.
Sellainen oli ittellä joskus -87 TouringDieseliissä, että takaluukun avausnuppi oli pölyyntynyt ja likaantunut, eikä palautunut ihan kokonaan ulos, vaan jäi kantamaan pari milliä. Tällöin keskuslukituksen mikrokytkin luuli että takaluukun lukitusnuppi oli painettu alas ja pitää olla lukossa ja laittoi ovet kiltisti lukkoon. Parani kun avasi verhoilun ja ruiskutti aseöljyä (tai WD40:stä) nupin juureen ja herkisteli sen palautumaan ulos-asentoon jämäkästi napsahtaen.
Sai muuten muutaman kerran etsiä, ennen kuin vika löytyi...
Pääkäyttäjä
230 TE -90
ex-300 TD -87
230 TE -90
ex-300 TD -87
Tuo muuten saattaapi olla ihan mahdollinen vikapaikka kun takaluukun lukko on talvella muutenkin kiukutellut, kiitos vinkistä pitää tutkia kun pakkaset laskee siedettävälle tasollePääkäyttäjä kirjoitti:Jälkiasennuskaukosäätö tietty ensimmäisenä epäilyttää.
Kokemusten perusteella jälkiasennetut kaukosäätösysteemit pyrkivät monesti vetämään ovet lukkoon. Niissä seurataan esim. virran kytkemistä avaimesta ja etuovien aukioloa. Sitten jos kytkennät ovat huonohkot, niin voi tulla virheellistä toimintaa. Laite pitäisi kytkeä irti, kun se ei ole enää käytössä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
niin se pitäiskin kytkeä irti, kun vaan tietäs mitenAriK123 kirjoitti:Kokemusten perusteella jälkiasennetut kaukosäätösysteemit pyrkivät monesti vetämään ovet lukkoon. Niissä seurataan esim. virran kytkemistä avaimesta ja etuovien aukioloa. Sitten jos kytkennät ovat huonohkot, niin voi tulla virheellistä toimintaa. Laite pitäisi kytkeä irti, kun se ei ole enää käytössä.
liekköhän noilla ovien juonitteluilla yhteys siihen että auto alkoi purkaan akkua, akku menee ihan tyhjäksi itsestään
Ohjausboksi voi löytyä mahdollisesti jostain kojelaudan alta kuskin puolelta, jos siellä kerran ledikin vilkuttelee. Joskus noita lienee asennettu myös keskuslukon pumpun viereen tai sulakerasian alle/lähelle?
