W212 akun vaihto
Ikuinen Mersumies
W212 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja Ikuinen Mersumies »
Lupailin kirjoittaa akun vaihdosta erikseen. Asiahan ei ole sinänsä kummoinen, kotelo irti->kiinnityspultti irti->navat irti->vanha pois ja uusi tilalle ja sama päinvastoin. Mutta pari knoppitietoa on hyvä tietää...
- jos avain on virtalukossa (ei tarvitse olla missään asennossa, riittää kun on virtalukossa), niin jos siinä kohtaa irroittaa akun navan, on suuri riski aikaansaada 5000-6000€ vahinko!!! Boksi saattaa kärähtää virtapiikistä johtuen. En suosittele kokeilemaan onnea. ELI AVAIN POIS ENNENKUIN NÄPELÖIT SÄHKÖJÄ, hyvä yleisohje kaikkiin Mersun sähkötöihin.
- jos haluaa, että kaikki sähköinen data pysyy tallessa eikä nollaudu, kannattaa ennen akunvaihtoa liittää tupakansytyttimeen jokin 12v virtalähde (ei tarvitse olla 12v paristoa kummoisempi), jolloin auton virransaanti ei katkea akunnapojen irroittamisen yhteydessä. Tupakansytyttimen kautta sähkö liikkuu molempiin suuntiin.
- itse tein niin, että ennen ennen akunnapojen irroitusta kytkin uuden akun kaapeleilla runkoon ja ulkoiseen +napaan-> vanha akku irti->vanha akku kaapeleilla kiinni runkoon ja +kaapeliin->uusi akku paikoilleen ja navat kiinni->vanhan akun kaapeleiden irroitus. Näin ei virransaanti missään kohtaa katkennut (ei vaadi kuin kahdet käynnistyskaapelit ja tarkkuutta ettei töni kaapeleita oikosulkuun :D ). Mutta helpommalla toki selviää kun laittaa tupakansytyttimeen sen virtalähteen.
E200CDI BE 2010 (W212)
multiviri
Re: W212 akun vaihto
Eikös tupakinsytkäri pelaa näissä virtalukon takaa? Elikkä kun kääntää virrat ykkösasentoon silloin vastaa tulee virtaa tuonne tupakinsytkälle...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Ghostrider
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
multiviri kirjoitti:Eikös tupakinsytkäri pelaa näissä virtalukon takaa? Elikkä kun kääntää virrat ykkösasentoon silloin vastaa tulee virtaa tuonne tupakinsytkälle...
Kyllähän se näin on!
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
Ikuinen Mersumies
En tiedä miten virta liikkuu sytkärissä ilman virta-avaimia, siksi teinkin toimenpiteen itse kuvaamallani tavalla. Hauska yksityskohta, Veho veloittaa erikseen tuosta "auton sähköverkon jännitteen ylläpitämisestä (tarkastus ja diagnoositöissä)" 17,13€ :D . Käytin auton Veholla vikakoodien tarkastuksessa, ja siinä yhteydessä oli laskuerittelyssä:
Pikatesti suoritus 34,27€ , yllämainittu jännitteen ylläpito 17,13€ , vikakoodin tarkistus 45,47€ ja päivitysten lataaminen 51,40€. Eli vikakoodien tarkistus ja nollaus 148,27€. :D
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
kuinka ison akun tähän autoon saa ängettyä muistelin että sinne ei kauheen isoa saa laitettua jos haluaa suojakannet kiinni jne.. mahdollisimman paljon amppeereita tarttes ku on webasto jne
Tuota :roll: mistä tulee tuo sytkärin reijän kautta
Virran syöttö ohje
(Jos ei ole tietoa siitä missä avaimen
asenossa se edes toimii...)
Tulee helposti tuhoja
