Takaoven ulkokahva jäi avattaessa pitkälle, ja ovi ei avaudu enään kahvasta.
Onko millainen homma irroittaa tuo takaoven verhoilu, eli onko mistä ruuveilla kiinni yms? Entä tarvitseeko jotain erikoistyökaluja?
Pitääkö varsinainen oven lukkokin oven sisältä irroittaa? Tai ikkunalasi ennenkuin kahvan osiin oven sisällä pääsee käsiksi? Miten ovat edessä?
Olisiko kukaan vaihtanut uusia kahvan osia takaoven sisään?
W211 takaoven kahva rikki
Re: W211 takaoven kahva rikki
On niitä vaihdeltu, maksaa viitisenkymppiä se välipalikka jossa ulkokahvan palautus.
Ulkokahva lähtee yhdellä ruuvilla irti muuta purkamatta, ellei ole hapettunut se ruuvi ja usein on, jolloin väkivalta auttaa ...
Parempiakin videoita varmaan löytyy jos jaksaa etsiä...
http://www.youtube.com/watch?v=CxsTTU0zLdI" onclick="window.open(this.href);return false;
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Eli oven sisäverhoiluako ei tarvitse irroitella? Varmaan tuo yksi ruuvi siellä ovitiivisteen alla tai jossain niillä seutuvilla?
Ruuvi on ovitiivisteen alla, siellä reikä ja reiästä näkyy ruuvi hieman kauempana, se löysätään ja nytkytellään kahvan jatkeena oleva palikka irti jonka jälkeen kahva lähtee irti sivuvuuntaan liikauttamalla. Tosi helppo irrottaa ellei ruuvi jumita.
Ruuvin kanta on torx (kokoa en muista kun itselläni on spesiaali avain jota käytetään vain kyseiseen ruuviin, olisiko 25..) ja reiästä EI sovi hylsysarjan jatkovarsi vaan pitää olla piiitkä ohut avain.
JaakkoW203
- Sisäänajossa
Otin reiän päältä kumitulpan pois. Porasin reiän 12 mm poralla suuremmaksi, irrotin 20 cm matkalta tiivistettä, niin jo vain jatkovarsi mahtui reiästä sisään, ei muu auttanut kun eivät näin juhannuksen aikana Biilteemat ole auki. Joo ja se torxi oli 20. Mutta eivät asiat mulla siitä korjaantuneet, lienee sähköinen vika, joka saa auton aivot luulemaan että ovet ovat lukossa, eikä siis anna avata ovea ulkoa kahvasta. Täytyy mennä oikealle korjaamolle maanantaina.dealer kirjoitti:Ruuvi on ovitiivisteen alla, siellä reikä ja reiästä näkyy ruuvi hieman kauempana, se löysätään ja nytkytellään kahvan jatkeena oleva palikka irti jonka jälkeen kahva lähtee irti sivuvuuntaan liikauttamalla. Tosi helppo irrottaa ellei ruuvi jumita.
