Aurinkolasikotelo s/w212
hapero79
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Aurinko on alkanut paistamaan ja ongelmaksi on muodostunut mihin laittaa aurinkolasit, kun minkäänlaista paikkaa laseille ei ole. Eli löytyykö w212 malliin oem lasikotelo ja missä se sijaitsee... Ja jos vielä varustekoodi löytyy, niin se olisi kiva.
S212 250cdi A
korsikko
Re: Aurinkolasikotelo s/w212
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Ei varsinaisesti vastaa kysymykseesi, mutta itse olen käyttänyt aurinkolippaan kiinnitettävää klipsua, johon lasit saa laitettua. Eivät tipu vaikka lippaa käyttäisi.
Esim. http://dx.com/p/car-vehicle-sun-visor-c ... lder-35975" onclick="window.open(this.href);return false;
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Tuota samaa harmittelin kun oli S204, täysin käsittämätön suunnittelumoka! Veho ei osannut auttaa ja mitään helvetin klipsejä en todellakaan aikonut laittaa, mutta kiinan pojilla oli äkkiseltään hyvän oloinen keksintö yhdistettynä kattovaloon taustapeilin yläpuolelle. Voin yrittää kaivaa linkin jos se olisi vielä tallella.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Eikö kuskin penkin etureunassa oleva kotelo ole vakiovaruste? Itse pidän lasini siellä ja rouva pitää kyynärnojan alla olevassa jättilaatikossa.
S212 E350CDI
D-MB
Viesti Kirjoittaja D-MB »
hapero79 kirjoitti:Aurinko on alkanut paistamaan ja ongelmaksi on muodostunut mihin laittaa aurinkolasit, kun minkäänlaista paikkaa laseille ei ole. Eli löytyykö w212 malliin oem lasikotelo ja missä se sijaitsee... Ja jos vielä varustekoodi löytyy, niin se olisi kiva.
Tämä varuste on yksi niistä, joka ehdottomasti kannattaa valita tilattaessa, koska ilmeisesti alkuperäistä on hieman vaikea jälkiasentaa. Tuohon on ollut tarjolla kauhukahvaan kiinnetetty varsin hieno ratkaisu, mutta niitä on ilmeisesti hieman hankala löytää:
http://www.motor-talk.de/bilder/80-lite ... 24598.html
Itselläni on aurinkolasit vahvuuksilla ihan omassa suojakotelossaan keskikyynernojan säilytyslokerossa, enkä ole ikinä keksinyt miksi haluaisin niille dedikoidun lasikotelon autoon kiinnitettäväksi.
s1jviita
Jättikotelossa aurinkolasien säilytys muiden romujen kanssa saa klasit nättiin kuntoon. Omassa kotelossaan taas ajon aikana ei niin nopeasti otettavissa eli siis kumpikaan ei ole toimiva ratkaisu!
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Eikö tuota alkuperäis koteloa saa asennettua kahvan tilalle? Täysin normaali ratkaisu saksalaisissa autoissa. Kahva tai lasikotelo.
hapero79
D-MB kirjoitti:
Jokin tällainen ratkaisu se saisi olla minkä voisi asentaa kauhukahvan tilalle. Suurin ongelma tuon asentamisessa taitannee olla vanhan kahvan poissaaminen, itse kotelohan näyttäisi menevän painamalla kiinni. Ja oliko näin, että Veholla eivät olleet koskaan kuulleetkaan moisesta varusteesta?
Tosiaan nythän lasit ovat keskikyynärnojassa olevassa boxissa, mutta niitä ei voi siellä pitää ilman koteloa ja laiskalle siinä on liikaa askaretta
S212 250cdi A
hapero79
hapero79 kirjoitti:
D-MB kirjoitti:
ja ebaysta näyttäisi löytyvän:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=W21 ... h&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
S212 250cdi A
markoala
Helppo vaihtaa. Kokeilin ottamalla kahvan irti ja laittamalla kahvan takaisin. Siis sillä varauksella että kotelo ei ole kahvaa vaikeampi asentaa :shock: . Aloita ottamalla kaapista n. 5 mm leveä tasapäinen meisseli. Sen avulla kampea lukitsevat osat pois, jotka ovat painettu paikalleen. Sitten ylös alas vääntelemällä sain kahvan pois paikaltaan. Näin lähti ehjänä tällä kertaa, tässä voi mennnä jotain rikki, jos menee, menee rikki kahva jota ei tarvita jos vaihdetaan lasikotelo tilalle. Ja käänteisessä järjestyksessä kasaus. Näin kulut 25€. Eipä tuo uuteenkaan ole kuin 37,85€
D-MB
hapero79 kirjoitti: ja ebaysta näyttäisi löytyvän:
Alkaa olla suhteellisen pelottavaa, että osaan tätä nykyään helpommin löytää asioita saksaksi kuin englanniksi Internetin ihmeellisestä maailmasta. Tuolla foorumilla tosiaan valittivat saatavuutta.
hapero79
Kotelo lähti tilaukseen hintaan 24€ postikuluineen...
S212 250cdi A
markoala
Asennettu. Toimiva,sulkeutuu hiljaisesti. Taitettuna paksuille laseille hieman pieni miinuksena.
hapero79
Asennettu myös ja samat plussat ja miinukset havaittu...
S212 250cdi A
