w124 syöttöpumpun ap-letkut?
jugero
Viesti Kirjoittaja jugero »
124 300tdt syöttöpumpun kyljessä a-laatikon säätömokkula,niin siihen tulee 3 a-p.letkua.
kaksi tulee ylös, mutta se alimmainen mikä itellä on musta niin mihin se menee?
itellä tulee n.50cm ulos rintapellistä päin eikä missään kiinni?(siis pumpun kyljestä jatkaa matkaa n.50cm suojasukkaan)
öö,olihan hyvin selitetty... :roll:
Re: w124 syöttöpumpun ap-letkut?
Kyljestä lähtevä musta letku on "huohotusletku" joten se ei mene minnekkään. Yleensä letkun pää on kojelaudan sisällä vapaana.
Sieltä se ei vedä hiekkapölyä sisään kun säädin päästää alipaineen pois laatikolta ja imee korvausilman sen mustan letkun kautta.
jugero
KIITOS..!
