Audio10 paritus? W210 E200K vm2000
Autossa oli ostaessani joku hilipilimankkari, ja löysinkin käytetyn Alpinen Audio10:n. Kun irrotin hilipilin ilmeni että joku johto on ainakin vedetty uudestaan. Kuitenkin - Audio10 sisään ja koodin syötön jälkeen se alkoi toimia, taustavalo vain ei pala. Ratista ei kuitenkaan tapahdu mitään, eikä monitoiminäytössä näy kuin viivat audion kohdalla.
-Pitääkö radio jotenkin parittaa auton kanssa?
-Löytyykö jostain auton audiojohdotuskuvaa, jotta saisin alkuperäisen kytkennän palautettua.
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
Ex. W124 300TD
Re: Audio10 paritus? W210 E200K vm2000
Kuulostaa siltä että jälkiasennusradiolle on vedetty kytketty sähkö muualta kun facelift W210:iin tulee auton alkuperäiseen liittimeen vain pysyvä sähkö. Olisko sitten myös CAN-johdot katkottu tai irrotettu auton liittimestä. Radion tiedot mittaristolle menee CAN-väylän kautta ja myös radion valaistus kytketään päälle ja pois CAN-väylän ohjauksella.
Radion ei myöskään pitäisi käynnistyä ja sammua avaimella kun sekin ohjaus tulee CAN-väylältä.
Ei pitäisi mitään koodauksia tarvita (sen turvakoodin lisäksi) jos radio on tuohon automalliin tarkoitettu.
Kytkentäkaavio löytyy WIS dokkarista pe82.60-p-2000-99e.
Onko 2000 mallisessa jo se can vaylä? Onko soitin se kantikas vaiko ovaalin näköinen? Ovaali Audio 10 CD pitää parittaa auton kanssa.
Kantikkaaseen Audio 10:iin saa valot vakio liittimestä ja malleissa MF2910 on rattinappuloille ohjaus ylimmässä liittimessä, siinä tulee olla pinnejä enemmin. Taasen mallissa 2199 ei ole rattiohjausta, pinnejä siinä on vähemmän ylimmässä liittimessä.
Kiitos vastauksesta!
En löytänyt ao. kytkentäkaavaa, joten tässä pari valokuvaa:
Kuva johtohässäkästä https://dl.dropbox.com/u/45612415/WEBja ... htimet.jpg
- Paksu sininen johdin on kytketty ryöstäjällä eri johdinsarjan keltamustaan johtimeen.
- Keltainen paksu johdin on ryöstetty jostain, siinä on ilmeisesti sulake syvemmällä.
- Ohuen keltamustan pää on irrallaan. Johdin tulee erillisestä mustasta sukasta (kuvassa näkyy mustan sukan päässä oleva punainen sukanpätkä)
- Muut johtimet näyttäisivät tulevan alkuperäisestä, yhtenäisestä johdinsarjasta
Kuva isommasta liittimesta https://dl.dropbox.com/u/45612415/WEBja ... Liitin.jpg
- Navasta 3 puuttuu johdin
- Edellisen kuvan sininen menee napaan 7
- Edellisen kuvan keltainen menee napaan 1 (kasinavan johdin on ruskea, vaikka ainankin minun näytölläni näkyy melko kellertävänä)
Jännitteitä en vielä päässyt mittaamaan.
Voisikohan tästä tehdä jo jotain johtopäätöksiä?
Ex. W124 300TD
Ex. W124 300TD
risto e420
2199 mallissa ei syty valot vaikka valot laittaa päälle ,eikä rattiohjausta. Vanhempi malli ei facelift.
Siis CAN väylä on faceliftissä, 06/1999 alkaen valmistetuissa W210 autoissa.
C-liittimen pinniin 1 pitäisi mennä CAN-H (br/rt), pinniin 2 CAN-L (br).
A-liittimen pinni 3 on puhelimen mute-linja, ei haittaa toimintaa vaikka on katkaistu.
Jep, autossa on CAN-väylä. Kun tutkailin C-liitintä, huomasin, että siihen tulee nätisti ruskea ja punaruskea, mutta radiossa, liittimen vastakappaleessa on pinnit ihan eri jaolla!
Ks. kuva http://dl.dropbox.com/u/45612415/WEBjak ... liitin.jpg
-Ylhäällä liitin, jonka vasempaan reunaan tulee ruskea ja punaruskea
-Sen alapuolella liittimen vastakappale, vain kolme pinniä keskellä..
Kuva tyyppikilvestä: http://dl.dropbox.com/u/45612415/WEBjak ... ikilpi.jpg
Kuva radion etupaneelista: http://dl.dropbox.com/u/45612415/WEBjak ... aneeli.jpg
Mikä nyt neuvoksi? Onko tämä jokin banaanikauppamalli??
Ex. W124 300TD
Ex. W124 300TD
Onkohan tuo soitin vanhemmasta canittomasta autosta. Omassa s124:ssä on sellainen jä se kytketään aivan perinteisesti. Tarvis toiseenkin semmoisen...
Jaa, tuollahan olikin jo vastaus asiaan
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
risto e420
Osta 2910 niin saat rattinapit ja valot toimimaan kikkailematta. Tuo on vanha malli, ilman ratti toimintoja.
Myytkö halvalla, tai mistäs sais? Pistän tämän sitten halvalla kiertoon, vaikka "moska":lle
Ex. W124 300TD
Ex. W124 300TD
Pari-kolmehan tuossa hyllyssä ois joutilaana
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=130032" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin niitä uudempia?
Ex. W124 300TD
Ex. W124 300TD
Uudemmuudesta en tiedä - olikohan noita yhtaikaa markkinoilla, mutta omissa on tuossa ylimmässä liittimessä vasemmassa reunassa pinni ylhäällä ja alhaalla. Malli 2910 eli tottelee rattinappuloita ja CAN-väylän paikka löytyy.oheimala kirjoitti:Niin niitä uudempia?
Juu, olihan siinä linkki toiseen topiciin kun tarkemmin luki. Hinnassa vaan on satanen liikaa, sillä rahalla kanavan vaihdolle tulee hintaa meikäläsen tahdilla euron kerta ;D Taidan siis kurkottaa nappulaan. Taustavalo vaan olisi mukava, onkohan se jokin noista kolmesta C-liittimen pinnistä?
Ex. W124 300TD
Ex. W124 300TD
ainakin mun s124:ssä olevalla on yhteys mittarivaloihin, mutten muistä väriä
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Kytkentäkaavion mukaan tuossa pre-CAN laitteessa 58d signaali (mittariston ym. valot) tulee A-liittimen pinniin 6.
