Automaattilaatikko luistaa
peikkopoika
Viesti Kirjoittaja peikkopoika »
Moikka taas mesemiehet!
Mistä johtuu, että kylmällä -10 ja siitä kylmempänä laatikko luistaa,
kun lähtee liikkeelle pitää laittaa kierroksia reilusti ja ajossa 3 ja 4 luistavat,
mutta kun lämpee noin 10km ajon jälkeen ei enään luista.
Autaisiko jos säätäisi jotain jostain, aivan vieras koko automaattilaatikko minulle,
öljyt ja suodatin + jousihässäkkä vaihdettu.
Kiitos vastauksista.
Mohmelo
Re: Automaattilaatikko luistaa
Viesti Kirjoittaja Mohmelo »
Oireiden perusteella ensimmäisenä tulee mieleen, että öljyä ei ole tarpeeksi.
Kaupan kassalla:
-Onko s-korttia?
-Ei ko mie oon mersumiehii.
W638 112CDI A4
Vitossa kaikki pitää ääntä paitsi torvi.
Annapa merkki ja malli.
peikkopoika
Kyseessä siis mese 250D w124 -91
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mohmelo kirjoitti:Oireiden perusteella ensimmäisenä tulee mieleen, että öljyä ei ole tarpeeksi.
Joo tarkasta/tarkistuta ettå öljyä on tarpeeksi.
E350CDI&A180CDI
