MB 211 rekisterivalon polttimo
WilMic
Viesti Kirjoittaja WilMic »
Hej ! Tietääkö joku mikä polttimo menee S211 (vm 2008) rekisterivaloon. Toinen palanut ja katsoin interaktiivisesta käyttökirjasta niin ei mitään mainintaa tästä. jos joku tietää niin kiitollinen tiedosta niin ei tarvii räpeltää kahta kertaa.
W212 E 220 T BlueTec aut. Avant 2015 (facelift)
W205 C220 T BlueTec d aut. Avant 2016
W205 C200 T BlueTEC d aut. Business 2015
W205 C250 T BlueTEC d aut. Avant 2015
S204 C 200 CDI aut. Avant AMG Styling 2008
W204 C200 T CDI aut. Avant 2014
W204 C220 T CDI aut. Avant 2012 AMG Styling Panorama
W204 C220 T CDI aut Avant 2012 AMG Styling
W204 C220 T CDI aut Avant 2011 Panorama
S211 E280 S CDI aut Avant 2008 (Facelift)
S211 E280 S CDI aut Avant 2006 (Facelift)
W203 C270 T CDI aut Avant 2002
W203 C270 T CDI aut Avant 2001
W210 E270 T CDI aut Avant 2000
W210 E290 T TD aut Avant1996
V70 Volvo 2.0 aut 2000
W124 E250 D 1990
kari v
Re: MB 211 rekisterivalon polttimo
Viesti Kirjoittaja kari v »
Lasikantainen poltin. Ota ristipää meisseli mukaan ja autotarvikeliikkeeseen/huoltoasemalle, 2 ruuvilla kiinni, nopeasti katsottu/vaihdettu...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
On metallipäinen lasiputkinen polttimo.
Pituutta en muista ulkoa (noin 3cm) ja niitä on ainakin kolmea eri pituutta.
Kaksi ruuvia auki ja polttimo kädessä.
Ota lamppu malliksi mukaan.
Ellei lamppu syty, niin johto katki luukun saranan tienoilla.
Edit. Sori
Faceliftistä en ookkaan varma :shifty:
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
kari v
Jo jos ei heti vaihdon jälkeen valo syty, niiin voi olla, että täytyy "kuitata" lampun vaihto 3 kertaa starttaamalla ja sammuttamalla, näin joissakin malleissa...esim. mulla W 211/ 2004/farkku...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
960jko
Viesti Kirjoittaja 960jko »
Mites, kun lampunvaihdon jälkeen vielä herjaa sen palamisesta? Miten saa kuitattua?
W211 220 cdi 2008
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
960jko kirjoitti:Mites, kun lampunvaihdon jälkeen vielä herjaa sen palamisesta? Miten saa kuitattua?
Käytä valokatkaisija nolla-asennossa, jos se on auto-asennossa.
kari v
Katso mun edellinen kommentti ...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Jossakin näistä ledeistäkin oli juttua, en vain muista missä. Eli kun vaihdoin ledit rekisterikilvelle, toinen puoli palaa ja toinen vilkkuu. Polttimoa vaihtamalla sama ongelma. Mikäs avuksi? nyt laitoin takaisin hehkut.
kari v
Tomp kirjoitti:Jossakin näistä ledeistäkin oli juttua, en vain muista missä. Eli kun vaihdoin ledit rekisterikilvelle, toinen puoli palaa ja toinen vilkkuu. Polttimoa vaihtamalla sama ongelma. Mikäs avuksi? nyt laitoin takaisin hehkut.
Jos wattimäärä muuttuu, tule tollasia herjoja ja mittaristokin herjaa "lamp defekt"...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Tuolta voi tsekata polttimot:
[url]http://am_application.osram.info/publish/index_en.html[/url]
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Vaihda molemmat, niin loppuu herjat. Näin ainakin minulla, siitäkin huolimatta että toinen on ehjä...kalliiksihan tuota ei voi kutsua eurolla pääsee, jos niinkään kallista.
EQB 300 4-matic -23
Tomp
Eri ledejä vaihtelin, ei auttanut. Hehkut paikoilleen ja kaikki pelaa. Ei tullut ledeillä edes vikailmoitusta. Se selvennykseksi, että ovat canbus mallia. Vanhaan W211 vaihdoin kans ja hyvin pelasi. Vanhat ledit sanoi itsensä irti, joten tilasin uudet, mutta ei niilläkään toiminut.
tuomkiti81
Tomp kirjoitti:Eri ledejä vaihtelin, ei auttanut. Hehkut paikoilleen ja kaikki pelaa. Ei tullut ledeillä edes vikailmoitusta. Se selvennykseksi, että ovat canbus mallia. Vanhaan W211 vaihdoin kans ja hyvin pelasi. Vanhat ledit sanoi itsensä irti, joten tilasin uudet, mutta ei niilläkään toiminut.
Ei kans ymmärrä että mikä helvetti siinä on ettei w211/w219 voi toimia noi canbus-leditkään....monenlaisia on tullu jo kokeiltua ja aina vähintään toinen sammuu muutaman pvän päästä :evil: Halogeenit kyllä pelaa...
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Oisko näistä mihkään? Ehkä turhan kirkkaat, mutta toimivat.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
tuomkiti81
aziz kirjoitti:Oisko näistä mihkään? Ehkä turhan kirkkaat, mutta toimivat.
[ http://ebay.ledonic.de/ebaybilder/kz/module/s203w211w219.jpg ]
Vastaavat löytyy hyllystä w211:een....meinasin joskus tommoset siihen vaihtaa mutta homma tyssäsi siihen kun olin purkanut takaluukun verhoilun ja totesin että sitä listaa johon valot on upotettu ei ainakaan ehjänä siitä saa mitenkään irti :evil:
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
