OM605 moottorinumeron sijainti
Missä on OM605 moottorinumero. Ainoo jonka löysin on OM 605 011 10 01 Turbo kone mielestäni öljyläjdöt ja ruutat paikallaan ainakin. Lohko on nenän edessä mutten tahdo löytää OM605.96X mistään. Kiitos etukäteen.
Viimeksi muokannut mjiivee, Ke 27.03.2013 06:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: OM605 moottorinumeron sijainti
Syöttöpumpun yläpuolella stassattu siihen tasaaseen kohtaan. Voi olla ruosteessaki että ei näy ilma teräsharjausta. Sitä en muista että näkyykö se jos kansi on paikallaan
Hieno homma, täytyy varmistaa. Kiitos.
Hei, Voiko joku auttaa kertomalla kuvassa olevista tunnistimista. OM605.960 moottori kyseessä ja vaparin pumppu tulee sähkösen tilalle, niin miten sen alipaineohjatun rikastuksen kanssa homma toimii. Edellisessä koneessa on se vihreä tunnistin 30celsiusta mikä lie niin miten olette homman hoitaneet? OM605ssa on muuten lohkossa jäähdytinnesteen kanssa tekemisissä joku polttoainelinjan osa, mikä se on? lattarauta päälle vaan?
Mistä löytyy korjausopas OM605.960 moottorille? ei löyvy
Kone on 1998 W210 otettu.
Löyty opas. Tossa kuva moottorin numerosta. Tosiaan syöttöpumpun yläpuolella koneistetussa pinnassa ja sylinterikannen alla osittain.
