w201 2.0 bensa vm89 onkelmaaaaa!
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
No joo jotain ikävää kai tiedossa???
Liikkeelle lähdettäessä kuuluu jostain KLOK ääni kun nostaa kytkintä ,eli kai jostain voimansiirron osasta???
Mikäköhän noissa mersuissa on heikko paikka???
Voiko olla esin kardaanin ristikko menny??
Vai???
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Rättinivel tai kannatinlaakeri ?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kuuluuko klok myös vauhdissa kun pumppaa kaasua?
mikko1981
Jos ajaa lujempaa n.100kmh ja pumppaa kaasua niin ei kuulu mitään.
Kuuluu vain hiljaisessa vauhdissa kun nostaa kytkintä.
Roisto
Re: w201 2.0 bensa vm89 onkelmaaaaa!
Viesti Kirjoittaja Roisto »
mikko985 kirjoitti:Jos ajaa lujempaa n.100kmh ja pumppaa kaasua niin ei kuulu mitään.
Onko metallinen klok vai pehmeämpi klonk? :D Miten pikkunopeuksissa kaasua pumppaamalla / ripeästi vaihdetta vaihdettaessa? Mulla oli tämmöiset oireet ja vaihtoon menivät perän takimmaiset kannatinhelat. Miten 201:ssä on takalavetin etupuslat? Mersussa on noita kuluvia kumiosia runsaanlaisesti. :?
t.
R.
E500 – 211.070
mikko1981
Ääni on enemmän metallinen KLOK ja kuuluu ,kun vaihtaa esim. ripeästi vaihdetta.
Raukola
Viesti Kirjoittaja Raukola »
Rättiniveltä epäilisin itse mutta oireena pitäisi olla myös jatkuva tärinä.
Mutta rättinivel on helppo tarkistaa= perä ylös josta näkee onko kumi revennyt/ pultit löysällä/ reiät väljät . Rättinivel on siis kardaanin ja perämurikan välissä
W210 290 TD 1996 "nykyinen"
W124 200d 3.0 ´90 "entinen"
190e ´85 "Carlsson"
Toyota corolla ke10 ´69
Ford Cortina mk3 ´72
mc
Raukola kirjoitti:Rättiniveltä epäilisin itse mutta oireena pitäisi olla myös jatkuva tärinä.
Ja on myös etummainen rättinivel. Käy auton alla ja kokeile heiluuko kardaani pystysuunnassa, jos heiluu, on vikaa ainakin kannatinlaakerissa, pyörittele kardaania, ei saa pyöriä kuin aavistuksen edes takas, katso samalla kun pyörittelet kardaania "rättien" kunto, onko silmin havaittavaa murenemista niissä kumeissa, ja jos se pyörii kovin reilusti vasta - ja myötäpäivään todennäköistä on että rättinivelet on kaput, ellei muualla jo ole väljää.
tonijuopperi
tere
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
tule käymään tiedät kyllä missä niin katotaan :lol:
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Olikos W201:n kardaanissa sitä isoa kiristysmutteria kannatinlaakerin etupuolella? 123:sta 124:sta joutu noita kiristämään ja lonkkasut hävisi vähemmälle.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
mikko1981
Ens viikolle varasin aikaa
Tiedät kyllä mihin :D
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
moro ! jos saat selville mikä vaivaa, niin olis hyvä jos laittaisit vinkkiä, mulla on saman tapainen ongelma !
mikko1981
Joo
No huomenna katotaan missä vikaa.
Laitan sitten tänne kommenttia ku vika selviää.
edesmennyt
W201
mikko1981
W201 onkelmaaa
Elikkäs epämääräinen ääni autossa johtui rikkinäisestä kuminivelestä joka tulee (onko se nyt värinänvaimennin ) ja vaihdelaatikon väliin (90mm)
Oli revennyt melkein irti ne kiinnitysreiät joissa on metalliputket vahvikkeena.
edesmennyt
W201
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Munki pitäis vaihtaa se ku oon aina kattellu sitä ku oon auton alle päässy. Se alkaa mulla olee aika finaalissa. Vuos sitte mullaki kolisi varsinki jos pumppas kaasua. Vika korjaantu ku vaihettiin etummaiset takakelkan puslat. Ja nyt tänä vuonna vaihettiin takapuslat. Auton perä haki törkeesti joka suuntaan ja sitte vaihettiin noi ni selvis et vika ei ollukkaan niissä vaan todella väljässä aurauskulman säätötangossa. Vielä pitäs vaihtaa tuo kumimötikkä josta mikko985 mainitsi.
Vaikuttikos se mitenkään muuten ku et kolina loppui?
W201 (2.0 kaasarin rotjake, jospa tässä sais joku päivä vähän tuota tekniikkapuolta päivitettyä, kun vain aika ja raha on niissä määrissä)
mikko1981
W201 onkelmaaa
Ei vaikuttanu muuten ,ku että kolina loppu!!!
Ei laitettu samanlaista,ku mikä oli paikoillaan,vaan joku kestävämpi muka???
Ei kuulemma kestä ku vuoden verran ,jos laittaa tuommosen samanlaisen ku mikä oli paikoillaan????
Tiedä sitten onko puheissa perää???
edesmennyt
W201
