w124 takakelkan kiinnike? Mistä saa uuden?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Saako sitä takakelkan kiinnikettä uutta, joka on hitsattu runkoon kiinni? Kiirekkin olisi....
Etummainen ja pelkääjän puoleinen.
Jos joltai sattuisi löytymään uusi tai käytetty niin yv:tä tai soitto 040 8499 419
-Jari
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: w124 takakelkan kiinnike? Mistä saa uuden?
Mielestäni ovat taivutelleet tai hitsanneet paloista mutta jos löytyy jostakin valmiina niin sehän auttaisi itseänikin kun alkaa ohentumaan kiinnikkeet ja olisi kohta aika vaihtaa.
Taitaa olla kyllä soiton paikka kl-varaosiin.
jartuo
Sain kunnossa olevan kiinnikkeen, kyllä se auttaa tosi paljon, jos olisi itse alkanut sitä vääntelemään.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Kerkisitkö kysyä liikkeistä tai yleensä mistään uutta osaa?
jartuo
En ehtinyt, mutta on tuo ihan vaihdettavissa oleva osa, varmasti niitäkin on korjaamossa korjattu.
Tuskin Veho menee rälläkkä kädessä irroittelemaan paaliautoista.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Sukeltaja
Viesti Kirjoittaja Sukeltaja »
Vähän ongelmia W124sen takakelkan kanssa, löysin tämän vanhan ketjun ja samanmoisella asialla liikenteessä. Tosin mikään maailmanhoppu ei ole. Löytyisiköhän joltakulta uutta/käytettyä takakelkan etupään rungonkiinnikettä, elikkäs tämmöistä mutta pelkääjänpuolelta:
http://i357.photobucket.com/albums/oo19 ... age037.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa tarjota myös kuskin puoleista.
YVllä yhteydenotot mieluiten.
Jos kappaleeseen vaikuttaa toinen kappale jollain voimalla, niin samanaikaisesti kappaleen täytyy vaikuttaa toiseen kappaleeseen yhtä suurella, mutta suunnaltaan vastakkaisella voimalla.
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Uusia Mersun tekemiä kiinnikkeitä saa ainakin Akaasta M-B purkaamo Venetmäeltä . Halvat ne ei ole , omaani on äskettäin vaihdettu molemmat puolet . Hinta noin 130€ puoli . Sisältää kiinnikkeen ja kiinnikkeeseen hitsattavan pultin .
Venetmäki puh: 040-1406000 .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Jossakin näin myytävänä yksityis henkilöllä ylimääräistä kiinnikettä...uutta.
Itse olen 3mm levystä vääntänyt mutta onneksi se ei ollut viel korista irti kokonaan...helpottaa paljon korjausta
Sukeltaja
Kiitoksia vastauksista! Olisikohan atlas jotain ideaa mistäpäin voisin tätä kiinnikettä etsiä? Omassa on se ongelma että pelkääjän puolelta tuo kelkan kiinni pitävä pultin vastakappale on ruostunut ja revennyt irti . Paras olisi jos jostain löytyisi vastaava osa kuin edellä linkkaamassani kuvassa näkyy kaverin kädessä. Mikäli ei löydy niin pitänee alkaa vääntelemään tuota 3mm levyä ja hitsailemaan siihen pulttia...
No tossa oli toi venetmäki mutta mielestäni 130e tuosta on liikaa..oikeastaan tarvitset paksumman levyn johon reikä ja pultti ja sitten alat kasaamaan ympärille vaan koteloa hitsaamalla..eihän toi muutenkaan ole symmetrinen kuin pohjasta..siis suora.
Sukeltaja
Aevan. Kiitos vinkistä! Ei kai muu auta kuin nostaa auto pukeille ja alkaa askartelemaan.
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Itsellä kans tuli puskista tämä eteen. Ei huomannut mitään ajossa,mutta inssi huomas. Hanttimiehen puoleinen etummainen kiinnike lahonnut.Kokonaan irti. Saiko tähän järkevänhintaista korjauspalaa vai täytyykö askarrella itse?
Lähinnä jänistää se,että sais suurinpiirtein samaan kohtaan ja samalle tasolle,kuin toinenkin. Kulmat joutuu todennäköisesti säätämään,mutta se nyt on pikkujuttu.
Kun on farkku kyseessä,ei millään viitsisi kaikkia purkaa pois. Jos korjais molemmat etummaiset samalla kertaa ja ja irrottais molemmat etummaiset,toinen jo onkin,saisko riittävästi tila?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Tiputa akselisto pois niin saa kerralla kunnolliset tehtyä. Monesti se helpolla yrittäminen on vaan loppuviimein hitaampaa. No ei oo vaikea tehdä. Mittaat vaan tarkasti kaikki etäisyydet toisista reijistä ja ristimitat.
EQV 300
Petromax
Meinas vähän kiirre tulla tämän kanssa. Ei niin iso homma,mutta aikaa meni kuitenkin. Saumasta oli päässyt ruostumaan.
Ensimmäinen istutus meni 0,5 cm sivuun.Ajattekin,että kyllä myötää sen verran,kun löysää takimmaisten kumityynyjen pultit.Oli pakko korjata,muuten ei olisi millään mennyt paikoilleen.Tarkka sovitus on aikoinaan tehty.Kumityynyt näyttivät ehjiltä ja jämäköiltä,ei vaihdettu niitä. Etummaiset aikoinaan vaihdettiiin joku vuosi sitten ja silloinkin vanhat olivat vielä käyttökelpoiset.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
maa
Viesti Kirjoittaja maa »
tarttis takakelkan runkokiinnikken ainakin
vänkärin puolelle.
onko kellään uutta tai ehjä käytetty?
w124 sedan.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
maa kirjoitti: ↑Ma 13.09.2021 21:00 tarttis takakelkan runkokiinnikken ainakin
vänkärin puolelle.
w124 sedan.
Merteililtä löytyy uusi. Ilmeisaesti Merteilin sivut ei oikein toimi eli selaa tuota aukeavaa sivua hieman alaspäin. Oikeallekin puolelle luulen osaavat löytää kun soittaa.
https://www.merteil.fi/fin/w124_86_95-6 ... osat-8?p=4
Injectionstw
Viesti Kirjoittaja Injectionstw »
Minä olen kaikista minun lankuista hitsannut tuon. Viimeisimmat heti ostoksen jälkeen. Vaikka ei näy reikä niin naputtamalla massat pois yleensä on reikä siinä. Saa hitsattua vaikka kelkka on paikoillaan myös sisäpuoli. Ulkopuolelle voi hitsata vaakapelti jatkoksi ulospäin. Silloin helpompi hitsata pystyseinä umpeen. Jos superi rakentaa niin yleensä kelkka on irti muutenkin niin samalla katsoo ja laittaa tuon.
