Soodapuhallus painepesurilla?
hismajestics
Joku kokeillut? Teoriani mukaan soodaa olisi pesuriin liitettävässä pesuainepullossa. Olen ymmärtänyt, että ainakin hiekkapuhallus onnistunee näin.
Mutta tuleeko sooda olla sekoitettuna veteen, vai toimiiko jos pullossa on pelkkää soodajauhetta?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
airaksela
Re: Soodapuhallus painepesurilla?
hismajestics kirjoitti:Joku kokeillut? Teoriani mukaan soodaa olisi pesuriin liitettävässä pesuainepullossa. Olen ymmärtänyt, että ainakin hiekkapuhallus onnistunee näin.
Niitähän on ihan semmosia vesihiekkapuhallus kelloja, mutta toki kalliita. Pölyntakia kait sitä vettä haluat? vai
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Jos veden haluaa vain pölynsidonnan takia, niin kannattanee ostaa sellainen suutin, missä on liitin vesiletkulle.
E350CDI&A180CDI
hismajestics
airaksela kirjoitti:
En halua puhdistaa aluvanteita hiekalla. Sooda olisi hellävaraisempi.
Katselin siis Motonetissa tuota soodapuhallukseen ajateltua muovipulloa. Haluavat siitä 69€. Melko paljon. Ajatus painepesurin ja soodan yhdistämisestä tuli tästä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Ei kai se sooda toimi märkänä siinä minään muuna kuin huonona pesuaineena. Kuivana sen toiminta perustuu johonkin pirun hienoon fysikaaliseen tai kemialliseen ilmiöön törmätessään maalipintaan, jonka kukin voi googlettaa, minä en viitsi :D
Kuitenkin olen kanssa samaa mieltä, että tommoset alle satasen sodapuhallusviritykset kannattaa jättää kauppaan ja ostaa kerralla kunnollinen, jossa on se jokin ravistin ja jäähdytin.
smgt
Viesti Kirjoittaja smgt »
eikös sooda sula vedellä. kaveri puhaltelee soodalla auton kansia niin tuumasi että se on siks hyvää ku vedellä saa huuheltua pois jäämät.
eli ei taija vedens kans olla toimivaa
-Saksalainen vitonen, mualiman kaunein ääni... :)
Manu300cea24
Mun tietääkseen kyllä onnistuu myös veden kanssa puhallus. Pöllyäminen jää vähemmäksi mut teho vissiin heikkenee?
Kun eikös tossa soodahommassa rakeen koko määrää idean.
Et ei ihan ruokasoodalla saada sitä parasta tulosta. :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
jaakko.putkisaari
Kärherillä oli myynnissä aikoinaan hiekkapuhallus setti painepesuriin,jossa setissä oleva letku tyrkättiin hiekkapuhallus säkkiin ja eikun pesupuhallus päälle.Jotenkinhan tuo tuntui toimivan ainakin paikoissa missä pöllyäminen ei ollut suotavaa.Saattaisihan tuo jollain tasolla soodallakin toimia,teho taitaa roimasti vaan heiketä!?Hmm... tuolla jossain tallin perukoillahan tuo ko vempele vielä on,pitänee testailla,kun tuota soodaakin olisi!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
joo kyllä se teho laskee veden kanssa. ja se sitten jopa liukenee siihen mutta ei se ny heti liukene niiku ruokasooda kattilaan :) raekoko on vähän eri 8)
mölytoosa
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
Kyllä kärcherillä on vieläkin,ostin just viimekesänä
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
Olin seuraamassa soodapuhallusdemonstraatiota jonka jälkeen oli teoriaa aiheesta.
Soodapuhallushan tehdään paineilmalla. Jos soodan pölyämistä halutaan estää niin suuttimeen johdetaan vettä joka tekee hunnun soodasuihkun ympärille mutta itse sooda on oltava kuivaa. Osuessaan kohteeseen se rae räjähtää ja irroittaa materiaalista kerroksia tai pintaa.
Veteen sooda liukenee eli pesu on helppoa soodapuhalluksen jälkeen.
Samaa soodaa mitä ruokasooda kemiallisesti; raekoko vaan isompaa, natriumbikarbonaattia siis.
