W124: lampunpesurien rele
Mogge
Viesti Kirjoittaja Mogge »
Missäköhän mahtaa sijaita lampunpesurien pyyhkimien rele W124:ssa? Välillä kuuluu outoa releen naksuntaa (räpätystä), ja lampunpesurit ovat ainoa värkki, joka ei aika ajoin Mersussani toimi, joten epäilyt heräävät siihen suuntaan... :shock: Naksunta kuuluu tosi selvästi sisätiloissa, joten epäilisin sen sijaitsevan jossain muualla kuin konehuoneen puolella.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Lampunpesurien rele on sulakekotelossa. Jos on alkuperäinen, niin pitäisi olla semmonen ~30x30mm alumiinikuorinen mötikkä. Taitaa olla ainoita 126-peräisiä osia W124:ssa, varaosanumero A 126 820 20 26. :lol: Yksi mahdollinen naksutuksen aiheuttaja on lämmityslaitteen magneettiventtiilit. Ainakin 126:ssa pauke ja rytinä esim. liikennevaloissa seisoessa on välillä aikamoinen, tosin mötti sijaitsee lähempänä kajuuttaa, kun W124:ssa.
Mogge
Pasi M. kirjoitti:Lampunpesurien rele on sulakekotelossa. Jos on alkuperäinen, niin pitäisi olla semmonen ~30x30mm alumiinikuorinen mötikkä. Taitaa olla ainoita 126-peräisiä osia W124:ssa, varaosanumero A 126 820 20 26. :lol: Yksi mahdollinen naksutuksen aiheuttaja on lämmityslaitteen magneettiventtiilit. Ainakin 126:ssa pauke ja rytinä esim. liikennevaloissa seisoessa on välillä aikamoinen, tosin mötti sijaitsee lähempänä kajuuttaa, kun W124:ssa.
Sulakekotelossa, elikkäs konehuoneessa, kuskin puolella? Rätinä on kyllä sitä luokkaa, että sen luulisi kuuluvan sisätiloista, mutta voihan se hyvin konehuoneestakin kantautua. Onkohan tuo tyyriskin osa, jos menisi ihan kokeeksi vaihtamaan? En siis ole varma, mikä siellä rätisten naksuu... Magneettiventtiilit ne eivät ole, sillä kys. närhenmunat on vaihdettu uusiin reilu vuosi sitten, ja naksuntaan sillä ei ole ollut vaikutusta.
BMW 320i sedan -04
PM
Mogge kirjoitti:Onkohan tuo tyyriskin osa, jos menisi ihan kokeeksi vaihtamaan?
Tais olla karvan alle 30€ Saksasta tilattuna, joten eiköhän sen Veholta saa tinkaamalla johonkin 50 juuroon. :wink:
