W211 korkea savuarvo ja "föönimäinen" ääni
Moi. Autosta on jo jonkin aikaa kuulunut "föönimäinen" ääni kiihdyttäessä. Päällisin puolin en ole löytänyt vuotoja ahtoputkista. Putket tuntuvat olevan silminnähden ehjiä ja kiinni. Ainoana kumpikin coolerin ja putkien liitokset aika öljyisiä. Imusarjaa en ole vielä tutkinut kun, ei sitä edes oikeastaan näe yhtään ja purkuhommiin ei ole aikaa ryhtyä,koska tarvitsen autoa jatkuvasti. Pakko oli vielä katsastaa auto tällä viikolla ja tulos oli savuarvo 3,60. Kuulemma aika mustaa pukkaa. Mitä ilmeisimmin puhina ja savuarvo liittyvät toisiinsa? Voisiko noissa coolerin liitoksissa olla muka niin iso vuoto,että aiheuttaa em. oireita? W211 200 CDI
Re: W211 korkea savuarvo ja "föönimäinen" ääni
Jostainhan se nyt ainkin vuotaa... ei saa tarpeeksi ilmaa niin ei pala tavara kunnolla...
Eihän ole DPF:llä? Jos on niin suosittelisin melko nopeesti hoitamaan kuntoon ettei oo pönttö tukossa...
Ahtoputkisto voi olla halki sieltä putken alapuolelta, jota et näe. Onko kulkupuolikin heikompaa kuon aiemmin. Jos putkessa kunnon repeämä, niin savuttaa todella huomattavasti ja ei kulje juuri lainkaan. Sitten muita vikakohteita/vuotopaikkoja, imusarja ja välijäähdytin halki päädystään.
Tai sitten imusarja on täynnä paskaa eikä läpät pääse liikkumaan, vaarana on, että lääppä mootori palaa, kun läpät ei pääse liikkumaan
Re: W211 korkea savuarvo ja "föönimäinen" ääni (korjattu)
Jep,auto taas iskussa. Imusarjan läpät jumissa. 2 oli irronnu. Läppämoottori palanut. Ja halpaa oli ku saippua
- CDI203
- Asiantuntija
Ei kait se paljon maksa uusiläppä moottori johonkin sopivaan paikaan johdon päähän, jokunen tunti hommia
Heitelee ne loputkin läpät pois tulpaa niiten akselien reijät
Ja valmis
Ja valmis
Mutta laitatinkin kunnolla kuntoon,enkä mitään virityksiä.voi olla että saattaa jopa kestää paremmin kun pulttivirituksenne,ja rahaahan se vaan on,sitä saa lisää. ja taas toimii mainiosti. meni katsastuksestaki läpi
ai niin,pitäis ne kesärenkaatki hommaa...tän foorumin gurujen mukaan varmaan nypin talvirenkaista nastat irti,kyllähän niillä ny vielä ajeleeajoneuvos kirjoitti:Mutta laitatinkin kunnolla kuntoon,enkä mitään virityksiä.voi olla että saattaa jopa kestää paremmin kun pulttivirituksenne,ja rahaahan se vaan on,sitä saa lisää. ja taas toimii mainiosti. meni katsastuksestaki läpi
E200kompressor
ajoneuvos kirjoitti:ai niin,pitäis ne kesärenkaatki hommaa...tän foorumin gurujen mukaan varmaan nypin talvirenkaista nastat irti,kyllähän niillä ny vielä ajeleeajoneuvos kirjoitti:Mutta laitatinkin kunnolla kuntoon,enkä mitään virityksiä.voi olla että saattaa jopa kestää paremmin kun pulttivirituksenne,ja rahaahan se vaan on,sitä saa lisää. ja taas toimii mainiosti. meni katsastuksestaki läpi
Ystävälliset ja asiantuntevat neuvot tällä foorumilla ovat tarkoitettu toistaitoisille rähmäkäpälille jotka eivät osaa ostaa kunnossa olevia autoja, ja siksi korjauksiin pitää neuvoja anella.
Sitten KUN saat sitä rahaa niin osta heti ehjä auto eikä mitään 2000-luvun diesel-linttaa.
