w211 menikö turbo?
Talotaikuri
w211 menikö turbo?
Viesti Kirjoittaja Talotaikuri »
Oma 270 cdi alkoi kans viheltää ihan normaali kiihdytyksissäkin, kuuluu paikallaan sekä ajossa sisälle asti kun tarkasti kuuntelee. Turboa aloin tietenkin epäillä ja nyt pikaisen diagnoosin myötä ahtimelta lähtevä putki/ahtimen kylki oli mustan paskan peitossa, samoin vieressä oleva pienempi putki ja ilmeisesti joku anturi/tunnistin. Kilometrejä 255 000, jokohan antautuu turbo? Vähän ennen vihellyksen alkamista ajotietokone ilmoitti että lisätä litra(!) öljyä seuraavassa tankkauksessa eli jonnekkin sitä on kadonnut.
Löysin netistä kuvan tuosta paketista. Kuvassa oikea kumiputki/ahtimen kylki paskan peitossa
http://mbworld.org/forums/attachments/e ... 3031-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto ei savuta perästä ja pelaa normaalisti mutta kuinkahan kauan?
Viimeksi muokannut Talotaikuri, Su 07.04.2013 16:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LopenUupunut
Re: w211 menikö turbo?
Kyllä se kuvasta päätellen siltä näyttää....
Talotaikuri
LopenUupunut kirjoitti:Kyllä se kuvasta päätellen siltä näyttää....
Kuva ei omasta autosta. Mutta ahtimen kylki ja siitä lähtevä putki mustan paskan peitossa.
LopenUupunut
Talotaikuri kirjoitti:
En mäkään siitä paskasta...vaan siitä turbosta. :lol:
Ehkä tutkisin ahtoputkiston ulkoilmasta männänlaelle.....?
Tarkoitat varmaan paluu putkea lohkoon.
Voi olla löysällä koska siinähän ei taida olla tiivistettä...lojkon puolella taas on kumitiiviste putken ympärillä ja se voi vuotaa vanhemmiten sieltäkin.
Yleisesti sanotaan jos ahdin menee niin se alkaa ääntämään.
Kuitenkin itse kun vaihdoin tarkistetun ahtimen se äänsi heti mutta toimi moitteettomasti ja välykset oli ok.
Voit ottaa imupuolen ahto letkun irti ja kokeilla välykset se kertoo enemmän asiasta.
Päittäin ei saisi olla yhtään ja säteittän jonkin verran mutta ei saa ottaa koteloon ja katso jos siellä on jälkiä kiinni ottamisesta.
Ahtopaineet jos katoaa ja öljyä painaa tiivisteiden läpi eli moottori öljyt häviää on turbo loppu.
Itse en hätäilisi vielä.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Onkohan pakoputki tukossa :?: Onko hiukkaspönttösysteemi ?
välijäähdytin tukossa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Lohkon ja pakoputken välissä oleva tiiviste voi olla halki ja vihellys käy heti kun painaa vähänkin kaasua lisää.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
airaksela
Joo mulla vinkuu kun kovemmin paineloo kaasua, pakosarja ja lohkon välistä vislaa, pitäs jaksaa vaihtaa uus tiiviste ja pultit mutterit.
