vito w639 subbarin asennus
nyt tarvitsen kipeästi tietoa että mitenkä asentaisin subbarin vitoon ja vito on vuosimallia 07
en tarvi mitää jytinä vehjettä kuhan vähän sais edes bassoa kapiiniin ja näyttävyyttä kun auto olis suunnitteilla laittaa näytelyihin
Re: vito w639 subbarin asennus
mulla on kans 07 vito ja oli suunnitelmissa laittaa subbari penkin alle mutta on niin ahdasta. joten tein 12" reijän väliseinään ja kiinitin kotelon siihen. viton saa soimaan helkutin hyvin tosi pienellä.
samaa oon kans itse miettiny sit ajattelin jos ottais väliseinästä pois ikkunan ja laitaisin siihen.
Väliseinä taitaa olla paras ratkaisu varsinkin jos jotain isompaa haluaa laittaa. Itellä olis sama operaatio mietinnässä.
Ikkunan paikalle en kyllä laittaisi ei sekään hyvä ole että basso hakkaa korvan juuressa.
totta tuokin. kuinkahan jos tekee reijän väliseinään niin meneekö katsastuksesta enää läpi.
pinpinkarva
ehtoota riappone. ei mulla mitää järkevää sanottavaa ollu paitti että pistin seehe 2kpl 8tuumasta pitkästä aikaa
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
autio perkele no olihan ne jo vissiin vuoden pois pelistä
- 639vitonen
- Sisäänajossa
Mulla on 12"nen kotelossa kuskinpenkin kohdalla väliseinän takana, hyvin soi... Mutta ootteko vaihtanu perskaiuttimia oviin? minkähän kokoista sarjaa sinne saa laitettua ilman isompaa modifikaatioita? Niissä perskaiuttimissa on niin järjettömän hyvä hifi laatuinen ääni että vois vaihtaa ne
Miksi hankkia vaimo kun on jo mersu joka käyttäytyy kuin vaimo, joka päivä jokin on vialla ja rahaa palaa!
W211 E320 CDI Avantgarde ´03
olisko mahdollista saada kuvaa asennuksesta ?
Alkuperäiset on viis ja varttiset ovissa.
Suoraan ei mene normi kaiuttimet tilalle. Alkuperäisten kaiuttimien runko on sellanen muotoiltu muovi tötterö just tuohon paikkaan.
Vaihdoin omaani alkuperäisten tilalle Focalin viis ja varttiset, niiden mukana tuli sellainen muovikehys jonka väärinpäin laittamalla sai sovitettua kaiuttimet paikalleen.
(En muuten suosittele noita focaleita äänenlaadullisesti, en tykkää niiden soinnista, tosin osa syy taitaa olla se että diskantit on kojelaudan päällä korviin suunnattuna. Vaikka diskanttia on vaimennettu passiivisuotimen ja soittimen säädöistä ei ole siltikään hyvä.)
Muokkaus vielä: Yhteenvetona 5 ja varttiset saa sinne pienellä vaivaa kiinni, mutta 6 ja puol tuumasten kanssa onkin isompi savotta.
