Tyhmiä kysyn kun ole aiheen parissa ennen puuhannut. Tarvitsisin jotain liimattavaa noise killeriä, sellaista mitä olisi helposti taivuteltavaa eli ei mitään bitumia. Mistä tämmöstä saa ja minkä nimistä tavaraa alan etsimään.
Tarkoitus vuorata ainakin peräpää autosta ja pyöränkaaret.
Miten paksua johtoa pitäisi vetää vahvistimelta subbarille ja muille kaiuttimille nyt siellä on jotain paukkulangan näköistä kamaa ja ääni pätkii ja pärisee. Edellinen omista itte teki ja fiasko tuli. Pitäiskö laittaa jotain vaimennusmattoa takakonttiin??
Noise killer ja johtodus
Re: Noise killer ja johtodus
Tuollaista:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-2688" onclick="window.open(this.href);return false;
Saa samankaltaista ja myös samanlaista melkein kaikista auto hifiä myyvistä liikkeistä, jos joku tuollainen vaikuttaa lähellä. Ja jonkun verran halvemmallakin saattaa sieltä irrota.
Järjettömän helppoa laittaa, kunnon pinnan puhdistus vain ensin. Toki, ulkona näillä lämmöillä taipuu hiukka heikosti.
Mutta tallissa ei tarvitse lämmittää ja taipuu kaikenlaisiin muotoihin.
Ikinähän ei taida liikaa voida eristää, mutta kyseessä lienee coupe 124? Tuolta ei varmaan takapaksista liikoja ääniä tule, mutta harrastuksen nimissä voi varmasti eristää.
Ja takapaksissa kun vielä lisäilee sinne huokoisempaa mattoa ("telttapatjaa"), niin imee ääntä.
Tuossa näkyy lattiaa ja takakaaria, joihin tuota STP:tä laiteltu.
Lisäksi katto, ovet, luukut jne käyty tuolla läpi. Mennyt tähän mennessä n30m2.
Ja "telttapatjaa" sitten päälle. Samaa käsittelyä katto, ovet, luuket jne
Tähän mennessä mennyt 12,5m2...
Takavahvistin on tällä hetkellä pieni Focal:n vahvistin, mutta taakse on vedetty valmiiksi 50mm2 virtajohto. Toinen kuvassa näkyvä johto on takapään RCA.
Etupään vahvistimille on otettu akulta 50mm2 johdolla virtablokille plussa ja miinus suoraan, eli ei viedä maata runkoon niiden osalta. Akulta blokkiin tulee matkaa reilu50cm.
Vahvistimille sitten 25mm2 kaapelit plussaan ja miinukseen tuolta jakoblokilta.
Oliko tuossa autossasi akku konetilassa? Sieltä mahdollisimman paksulla kaapelilla siis vahvistimien luokse ja siintä ohuemmilla virtasyötöt vahvistimille.
Selitellään lisää, jos tarvetta. Ja kuvia löytynee lisää, niin kertovat ehkä aina hieman selkeämmin..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
Jep 124 kyseessä ja coupe. Kyllä toi peräpää kumisee aika reippaasti. Suurin möykkä tulee renkaista. Toi oli hyvä vinkki en tienny että motonet myy tuollaista. Ed. omistaja laittanut vahvistimen takakontiin sinne menee kyllä kunnon virtajohto, maadoitusta en oo kattonu vielä. Akku on edessä. Odottelen lämpimiä kelejä kun meinasin purkaa noi johdotukset ja vetää kunnon piuhoilla uudet.
Fanatic audiolla on tarjouksessa tuo sama matto http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=2499" onclick="window.open(this.href);return false;
