Tämähän on tämä ihana slk 230 -98 joka päästää vettä konttiin sisään vesireijät katottu mutta päästää tiivisteiden ohi viimeistään sillon kun pesee auton.
Slk 230 Keskuslukitus
Merskilahoo
- Sisäänajossa
Eli tässä kyseisessä autossa keskuslukko toimi miten sattui veti itsestään ovia lukkoon ja auki. Noh avasin tämän keskuslukituksen alipainepumpun ja "yllätyksenä" siellä oli vettä no kuivasin sen huolella ja laitoin kiinni nyt se vaan naksuttaa eikä ovet mene lukkoon millään. Tänään taas törmäsin siihen että siellä palaa kattovalon lamput himmeänä ajattelin että katkaisija päästäisi virtaa läpi joten ajattelin että otan lamput pois siihen saakka kunnes sen jaksan korjata ja tässä läjässä ei ole sisävalot ole toiminut koskaan ovien kautta sillä valo anturit kai paskana (?) no nyt kun lamput ovat irti keskuslukituksen pumppu ei sano mitään mutta silloin kun lamput ovat kiinni pumppu naksuttaa ainakin. Joten ideoita mistä vikaa lähteä etsimään?
Re: Slk 230 Keskuslukitus
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... si%20valuu" onclick="window.open(this.href);return false;
- mlowner
Mulla samaa häikkää vuoden -02 SLK:ssa. Ovien avaamisen jälkeen alipainepumppu jää jostain syystä surisemaan takakontissa...
Sisävalotkaan eivät syty kuskin oven avauksesta, mutta valomuistutus ja avain virtalukossa piippaus kyllä kuuluvat ???
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Merskilahoo
- Sisäänajossa
Vikanahan ei ole veden valuminen vaan keskuslukituksen vittuilu.atlas kirjoitti:http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... si%20valuu
Täähän on tää sama, mikä meitä kaikkia kohtaa. Pidä kontin lattia kuivana, nosta ap-pumppu irti siitä ja riisu vettä keräävä muovipaskakuori siltä pois - ja pidä kontin kannen ylänurkkien vesireiät auki, niin vika ei ehkä uusi kun olet sanut sen korjatuksi. Korjaukseen tarvitset elektroniikkakorjaamoa (tai harrastajaa), joka osaa tutkia ja entisöidä piirilevyn, joka on hapettunut. Myös mötikän virtapistukkeen piikit ovat usein vahingoittuneet. Jos et saa levyä ja pistuketta korjatuksi, on pakko ostaa koko pumppu-piirilevy -kokonaisuus tonnilla, jos ei Saksasta saisi joitain satasia halvmmalla!
Merskilahoo
- Sisäänajossa
Okei kiitos vinkeistä kontin lattialle menee melkein aina vettä kun luukun avaa ja muovipaskakuori otettu aikoja sitten pois kun oli niin huonossa kunnossa. Tässä melkein naapurissa olisi joku pieni elektroniikkakorjaamo firma jos kävis sielä kysymässä onko tolle enää mitään tehtävissä, mutta 2 kertaa sen nyt olen kuivannut ja laittanut kiinni ilman tulosta se vaan naksuttaa mutta mitään ei tapahdu... ja sitten siinä jää sisävalot palamaan jos katkaisin on keskiasennossa ja ovet kiinni. Senhän pitäisi sammua pienellä viiveellä kun ovet ovat kiinni mutta näin ei ole tapahtunut vaan välillä joutunut kiroamaan aamulla kun akku tyhjänä ja töihin pitäisi jollain päästä.
Vinkkejä noihin sisävalojen palamiseen?
Se on se sama piirilevy, joka hallinnoi keskuslukituksen lisäksi myös sisävaloja. Pelkkä kuivatus ei auta (ei mulla ainaskaan), vaan levyn juotokset ja sähkön muut reitit pitää käydä läpi ja korjata hapettuneet kohdat. Näytti hyvin yksinkertaiselta sellaiselle, joka sen osaa - ei sieltä ainakaan mulla ollut mitään komponntteja rikki. Lopuksi (jos toimii) lakka päälle, niin ei kosteus enää pysty!
