W-126 500sel pakoputkisto
Eli onko joku vaihtanut v8:iin jotain "sporttisempaa" putkistoa, elikkä ääni saisi olla hieman mureampi ja tehoakin voisi jonkun verran tulla lisää(vaikka ei tarvitse..)?
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
- dieselflosse
- Valvoja
420
Terve!
Tuli kokeiltua 420:ssä jättää ne keskipöntöt pois. Alkoivat olla kypsät, niin hitsasin suorat putket tilalle. Äänet muuttuivat minusta vapautuneemmiksi, mutteivat oleellisesti kovemmiksi. Ehkä hieman matalan murinan määrä lisääntyi, juuri sopivasti.
Ja matka-ajossa ääni ei muuttunut häiritseväksi. Lähinnä vaikutus tuntui nurkissa pyriteltäessä (luu ulkona nokka yläviistossa
Terveisin
Tero
Tero
- laineracing
terve! 500 secciin on tehty putkisto. 2*2,5" putki, katti tyhjä, 2 simons vaimenntinta takana ja "vaimennin" ulostulot ja on hiljaset mutta aikas räyhäkkäät äänet...kuvia löytyy jos mahtaa sivut toimia http://mb-power.cjb.net/
Re: 420
Löyty tällanenkin vanha juttu, itse oon kanssa ajatellu vaihtaa suoraa putkea niiden ponttoonien tilalle. Tuli vain mieleen että paljonko päästöt nousee, meneekö katsastuksesta läpi tollaisella viritelmällä? Lisäskö tehoadieselflosse kirjoitti:Terve!
Ja matka-ajossa ääni ei muuttunut häiritseväksi. Lähinnä vaikutus tuntui nurkissa pyriteltäessä (luu ulkona nokka yläviistossa).
EX: MB 380SE -82
Chevy Camaro 305tpi -88
- adenauer300
- Asiantuntija
Itsellä oli viimeiset 2,5 vuotta suorat putket 560 SEC:issä.
Äänet olivat mahtavat ja katsatuksesta meni läpi joka kerta ( tyhjäkäynnillä äänet olivat inhimilliset ) .
Viime viikolla rakensin uudet putket, joihin laitoin keskelle 2 kpl 60cm vaimentimia ja taakse 1 kpl 3" vaimentimen.
Nyt äänet kuin singerissä, joutuu ilmeisesti menemään autokouluun ajamaan ompelukoneen ajokortin
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
mulla on tossa pelkästään se keskimmäinen pönttö ja siitäkin on osa villoista otettu pois. keskipöntön jälkeen pakarit menee omia polkujaan eri puolille autoo. äänet on aika hiljaset, jos ajaa kaasupohjassa, niin kuulee, että jotain tolle pakarille on tehty. mutta normiajossa ihan hiljaset. sellasta piäntä v8:n hömpsötystä pitää sisälle.
W201 250DT 20V
- Sisäänajossa
Kysymys asiantuntijoille
Eli aion "suoristaa" putkistoa, joko a) ottamalla keskipönttö pois ja tilalle suoraa putkea. b) ottamalla keskipönttö ja takapönttö pois ja tilalle suoraa putkea.
Mitä vaikutuksia vaihtoehdoilla on: tehot, äänet, katsastus ja ym. muu?
Moottorina on M110 -75 mallia.
ei ne pakarit ainakaan tehoja tua, vaikka kuinka suaristelee. tarttis olla joku kilpamoottori, tai muuten piristetty, et huamais jotain eroo. no ehkä heppa tai kaks, mut ei mitään, minkä huamaa persauksissa.
äänet kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän repii villoja ja pönttöjä pois. kerran kokeilin, ihan suarilla putkilla on aika asialliset äänet, mut turhan kovat. kuulostaa, jo pikkasen kilpavehkeeltä. (tehot ei siltikää noussu).
W201 250DT 20V
