w124 peräasiaa
Suh0
w124 peräasiaa
Viesti Kirjoittaja Suh0 »
En löytänyt mitään järkevää topiccia kysyä joten kysyn tässä. Hakusessa siis perä joka sopisi tuohon farkkuun, alunperin ollut bensamanuaali joka jälkeenpäin muutettu dieseliksi ja nyt vielä automaatiksi. Välitys on niin karmean tiuha että 80km/h nopeudessa kierrokset yli 3000... Mikä perä tonne sopii? jostain luin että iso perä pitäisi mennä kun vaihtaa pikkuperästä vetareiden laipat( juuri ostanut uudet pikkulaipalliset vetarit) mutta entäs kardaanin laippa? tuleeko siinä sitten ongelmia :roll: tuntuu olevan miljoona eri vaihtoehtoa tuohon olemassa...kertokaa te viisammat mitä laitan tonne :D väyrysen periä olisi tossa lähellä saatavilla, eikös ne sovi takakannen vaihtamalla ? mitenkäs niissä on laipat ja löytyykö väykystä järkevää välitystä...
autossa on abs
Pahoittelen hyvin sekavaa tekstiä :oops:
Työkalut pysyy hansikkaassa, siitä ei ole kiinni etteikö onnistu yhdistämään kahdesta, vähän aika sitten vasta alottelin mersun kanssa pelaamisen joten tietämys niistä on vähän kapee :twisted:
Re: w124 peräasiaa
Sen perän laipankin voit vaihdella ristiin mutta sitten sen kiristys on tärkeää ettet kiri liikaa kun muuten palaa laakerit pinjonipyörältä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: w124 peräasiaa
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Laita sinne 3.07 pikkuperä, jos siellä on semmoinen ollut. Isoja periähän löytyy sitten harvempiakin. Tuossahan on saattanut olla vaikka 3.91 pikkuperä tai 3.92 isoperä, riippuen, millä koneella alunperin ollut.
Timo N
Re: w124 peräasiaa
Viesti Kirjoittaja Timo N »
mikäs kone nykyään pellin alla?
vitonen?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Suh0
Re: w124 peräasiaa
Joo eli siis auto on ollut aikoinaan 2l bensa manuaali. Peräkalusto on sen jäliltä vakio ja vaikuttas siltä että välitys on tuo 3.9x, tommonen kolmosen pintaan oleva pikkuperä kiinnostais jos jollain sattuis nurkissa olemaan. Pellin alla nyt om602, pumppu 6mm elementeillä ja holsetin hx35, laatikon virkaa hoitaa 722.3.
