SLK R170 230K ei käynnisty, starttimoottori ei pyöri
JayM
Viesti Kirjoittaja JayM »
Kun yritin eilen käynnistää autoa, niin avainta kääntäessäni auto ei käynnistynytkään. Mitään muuta ei tapahtunut kuin kuului pari napsahdusta ja sen jälkeen kaikki oli hiljaista. Valot ja sähköt toimii normaalisti ja kaikki muu vaikuttaa normaalilta, mutta starttimoottori ei pyörähdä. Muutama tunti aikaisemmin (ja aina sitä ennen) auto toimi moitteettomasti ja käynnistyi ongelmitta.
Osaatteko sanoa missä voisi olla vika? Onko starttimoottori mennyt rikki vai voisiko vika olla sähköissä / releissä tms?
Kuinka asiaa kannattaa lähteä selvittämään? Kuinka pääsen starttimoottoriin käsiksi?
eskelju
Re: SLK R170 230K ei käynnisty, starttimoottori ei pyöri
Viesti Kirjoittaja eskelju »
Arvaan ! (eli yhtä tyhjän kanssa)
Miten mahtaa tuossa olla ajonesto toteutettu siis starttaako vaikkei tunnistaisi avainta ? Entäpä jos on tomaatti ja vaihde olevinaan päällä (älkää ampuko pianistia hengiltä :silent: )...
Jos ajonesto niin kokeilla kannattaa tätä aina : ovet lukkoon ovet auki, ja starttausta...
Nimimerkki:
Ei ollu muutakaan tekoo jus nyt...
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Starttimoottori on koneen kuskinpuolella, vaihdelaatikon puoleisessa päässä. Veemäisessä paikassa ylhäältäpäin, alhaalta jotenkin saavutettavissa.
Ite veikkaisin kyl, et vika on virtalukossa, ajonestoissa tai vaihdekepissä. Voi olla myös joku jälkiasenteinen varashäly/ajonesto seonnut... jos sellainen autossa on.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Aluksi tarkista kaikki sulakeet
JayM
Kiitokset kaikille kommenteista. Alla hiukan lisätietoja ja vastauksia..
Varashälytintä ei autossa ole ja sulakkeet olen tarkistanut ja kaikki oli ok. Auto on manuaalivaihteinen. K40 relekin näytti ulkopuolisesti olevan kunnossa, eli ei sulaneita juotoksia tms.
Avainta kun kääntää niin kaikki normaalit mittariston valot syttyvät ja konehuoneesta kuuluu kolme naksahdusta, eli jotain siellä tapahtuu.. Akussa jännitettä hiukan yli 12V eikä akun hetkellinen irrottaminenkaan auttanut asiaa.
JayM kirjoitti:Kiitokset kaikille kommenteista. Alla hiukan lisätietoja ja vastauksia..
Kokeile niin että toinen startta ja samaan aikaan kolauta jollain startiin
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Helpoinhan tuo on todeta kun nostaa hieman auton keulaa ja mittaa että tuleeko sinne startille herätevirta ja jatkuva.
Omasta autosta ei tarvinnut irroitella edes mitään pohjapanssareita. Tarpeeksi pienellä kädellä ja peilin avulla onnistuu varmaan myös yläpuolelta.
Itsellä oli juuri sama homma ja starttihan se meni vaihtoon.
MB S211
Kawasaki Z1000
JayM
Ainakin väliaikaisesti homma ratkesi kopauttamalla hiukan starttimoottoria vasaralla. Tämän jälkeen kone starttasi niin kuin ennenkin.
JayM kirjoitti:Ainakin väliaikaisesti homma ratkesi kopauttamalla hiukan starttimoottoria vasaralla. Tämän jälkeen kone starttasi niin kuin ennenkin.
Eli normi vika näissä startti rikki,
tuon jälkeen voi toimia kerran tai vaikka vielä vuoden
(aika usein koputelulla saa jatkoa aikaa startin vaihdolle 1-2 kertaa)
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Startti pyörähti pikkasen ja sen jälkeen kuuluu vain metallinen tikitys eli olisko startti antautunut? Onko miten iso homma vaihdattaa (ja kallis)?
Valot+tuuletin toimivat normaalisti.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Pikku Mersu kirjoitti: La 16.03.2024 14:31 Startti pyörähti pikkasen ja sen jälkeen kuuluu vain metallinen tikitys eli olisko startti antautunut? Onko miten iso homma vaihdattaa (ja kallis)?
Ja kaikki tässä ketjussa jo mainitut tarkistettua ?
vaikka jos hiukan pyörähti ja sitten ei niin sattoi hyvinkin satartti antaua kerrasta
jos siis saa kunnolla sähköä
E200kompressor
Tikitys saattaa aiheutua myös kaapelin huonosta kontaktista eli maadoitus plus akunkengät tarkistukseen.
Pikku Mersu
Paikallinen Fixus korjaamo vaihtoi uuden startin ja laskutti 1,5h työstä.
