W204 oikean takavalon liitin
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Ihmettelin kun autoni oikean takavalon kirkkaus ei vastannut vasenta. Jossain kohtaa ajotietokoneeseen alkoi tulla herjaa palaneista polttimoista. Sitten aloinkin ihmettelemään asiaa enemmän. Liitintä ravistelemalla vika katosi aina pariksi päiväksi. Selvisi, että liittimessä oli ollut hapettumaa tai jotain muuta vastaavaa häiriötä, joka oli nostanut resistanssia, jonka seurauksena liitos oli lämmennyt ja vähän kärventänyt liittimen muovirunkoa. Sulakkeita ei ollut palanut. Pikakorjauksena taivuttelin liittimen pinnit tiukempaan, putsasin liitokset elektroniikkasprayllä ja homma tuli kuntoon. Nyt on sitten tullut kiinnitettyä huomiota semmoiseen asiaan, että en ole tuon ongelman kanssa ollenkaan yksin. Olen huomannut monessa W204 07-08 mallisessa sedanissa tätä samaa vaivaa. Sen saa varmaan korjattua ihan liittimen uusimisella, mutta mistähän semmoisen liittimen saisi. Siis muualta kuin vehosta. En millään jaksaisi tehdä taas kolmen vartin reissua ko. liikkeeseen, jos sen jostain asiakaspalveluhenkisestä paikasta voisi ostaa. Purkuautosta napattu pätkä johtosarjaa kelpaisi myös.
Täällä kohtalotovereita:
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... elted.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Onko uudempien led-takavalojen ohjelmointi suoritettavissa staarilla? Jos on niin taidan kiertää koko ongelman vaihtamalla takavalot led-valoihin.
W204 C180K avantgarde -myyty-
Re: W204 oikean takavalon liitin
Takavalon pohja ja liitin uusiksi niin taas toimii, noissahan on tosiaan takavalojen sähköt samaa tasoa Fiat Regatan kanssa siltä osin.
Osat saa myös KL-Varaosilta ellei halua asioida Vehon kanssa.
Mänis
Aah. Saksalaista laatua. Takavalojen liian heikko maadoitus saa aikaan pikkuista ylikuumenemista liittimissä. Tää oli parempi puoli
Tää sitten "vähän" heikompi.
Työkalut kouraan ja hommiin.
Sai ne jotenkin crimpattua kiinan pihdeilläkin. Nyt on sitten päivitetty Led takavalot autoon. Ongelman pitäisi olla nyt pois, koska noilla valoilla olevista C-mursuista ei kaiketi ole liittimiä kärventynyt. Olin positiivisesti yllättynyt, ettei valojen vaihdon jälkeen tarvinnut ohjelmoida uusia valoja, vaan ne alkoivat heti toimimaan normaalisti. Toisaalta heräsi epäilys, että tuossa kohtaa on oikaistu ja laitettu vaan vastukset ledien kanssa, niin että virrankuluts pysyy samana ja tietokone hiljaisena. Alkuperäiset led-valot löytyi ebaystä sopuhintaan. Jos nenyt jonkin aikaa taas menis. Maahantuoja ei vaivautunut vastaamaan, kun kyselin, että olisko tää tehtaan hommia hoitaa kuntoon.
